GoldStar Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Studioworks20i Reparaturtipps zum Fehler: Wird bei hohen Freq. schwarz Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor GoldStar Studioworks20i --- Wird bei hohen Freq. schwarz Suche nach Monitor GoldStar |
BID = 738299
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Wird bei hohen Freq. schwarz
Hersteller : GoldStar
Gerätetyp : Studioworks20i
seit gerade eben macht mein Monitor seltsame Sachen. Wenn ich ihn in meiner normalen Auflösung betreiben will, erscheint ein kurzes weißes Licht in der Mitte, dann ist er dunkel. Auch das OSD tut nicht mehr. Wiederbeleben kann man ihn nur, wenn man ihn aus und bei einer geringeren Auflösung wieder einschaltet.
Es scheint an den Frequenzen zu liegen, es tut halblebig, wenn ich der xconf sage, dass der Monitor nur 75kHz horizontal kann statt 85. Sieht aber sch**** aus
Dabei ist der fast neu, ca. Baujahr 1996
Mein ihr, da kann man noch was retten, oder soll ich mal einen neuen suchen?
Vielen Dank
un23 |
BID = 738505
perl Ehrenmitglied
Bei einem so alten Gerät sind vermutlich sehr viele Elkos taub, und weil deshalb irgendeine Spannung außerhalb der Toleranz ist, schaltet der eingebaute Prozessor zur Sicherheit alles aus.
Damit bieten sich zwei Lösungen an:
Man erneuert ohne hinzusehen alle Elkos und hofft, dass die Kiste dann wieder rennt, oder
man kauft sich den längst fälligen Flachbildschirm.
Persönlich würde ich den zweiten Weg empfehlen, denn die übrigen Teile in dem Monitor, werden im Laufe der Jahre nicht gerade besser geworden sein, und die Bildröhre ist vermutlich auch schon einigermaßen ausgelutscht. |
BID = 738929
un23 Stammposter
ich habe mir jetzt einen neuen zugelegt. An einem Monitor will ich mir nicht die Finger verbrennen, und ich denke, es wird zu teuer, ihn machen zu lassen.
Viele Dank
un23
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362249 Heute : 3114 Gestern : 5828 Online : 326 27.5.2024 16:03 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.25819396973
