MON ??? Gericom ??? 998AM |
BID = 9114
Neo2 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : ??? Gericom ???
Gerätetyp : 998AM
Chassis :
FCC ID : IJ998A
Hilfe!!!!
Also leut, hab zwar 2 Jahre Monitore und TV Geräte Beruflich Rep. aber nun wir es mir echt langsam zu Hoch. Folgendes Prob.: oG Monitor.
Funktion fast einwandfrei, nach ner weile setzte er aus und mit nen kräftigem Hieb ging er immer wieder an. (ergo: Kalte Lötstelle)
Hab auch 2 gefunden, am Zeilentrafo hab ich dann nachgezogen und alles wieder zusammengebastelt. Funktionstest!!!! Puff Zisch aus!!!!
Wieder aufgebastelt und wola am Zeilentrafo ne leiterbahn durschgebrannt und ne Diode gekommen, ????? Hab nochmal kontrolliert, hab keinen kurzschlußgelötet!!!!! Naja nun wollt ich die Diode auswechseln, aber ich finde keine infos was für eine das ist. (Glasdiode mit Farbcode (entweder Braun/Violett/Violett oder Braun/Weis/weis))
Helft mir bitte!!!
Besten Dank im Vorraus!!!
Neo2
P.S. Auf wunsch kann ich fix die digicam ausbuddeln und nen paar bilder machen, ist immer besser wenn man sowas sehen kann: |
BID = 9118
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
Das sollte die Funkenstrecke sein, und somit dein FBT auch wahrscheinlich def.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 9119
erstmal danke,
kannst du mir sagen wie das einfach passieren kann??? Und wieso brennt da gleich die leiterbahn weg??? (Is mir echt zu hoch, da lob ich mir die DDR FFG die konte man wenigstens noch ohne weiteres rep.)
5 min vorher lief er ja noch bis auf die kurzen aussetzer.
Funkenstrecke?? sind die auch mit dem symbol für dioden gekennzeichnet?? Du weist schon, Pfeil mit strich an der spitze.
Ist der Monitor noch zu retten?
Habe mal nen paar bilder gemacht, falls du es dir mal anschauen willst, sag bescheid.
BID = 9130
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Welche Positionsnummer steht auf der Leiterplatte zu dem "defekten" Bauteil?
BID = 9222
hoffe ich hab jetzt das was du meinst. es steht dran: D807 mehr nix auf der platine
Neo2
BID = 9347
Ist demnach eine Diode!
Übrigens! Die FCC-ID ist IJE998A, also eine Proview-Kiste!
Von welchen Pin des DST geht die Diode weg?
BID = 9395
die diode hängt zwischen pin 10 am DST und nem Kondi, der Kondi is aber OK. Wenn es eine Diode ist, wie bekomme ich herraus was für eine, anhand der Farbbelegung ist nix zu finden im Netzt.
MFG
Neo2
P.S. Mal ganz großen lob an alle Beteiligten dieses Forums, ich wünsche euch frohe weihnachte und ein gesundes neues
BID = 9634
Das hat etwas gedauert!
Also die D807 = 1SS83 (Hersteller Hitachi)
Daten:
S, 300V, 0,2A, <100ns
Vergleich:
BA 197..198, BAV 20..21, BAW 50
BID = 9652
Herzlichen Dank!
Ist es sinnvoll die Diode jetzt testhalber auszutauschen?Oder ist es wahrscheinlich das noch mehr defekt ist?
Was würden die Diode kosten?
Frohe Feiertage und Guten Rutsch!
BID = 9654
Was isn dass für eine komische Frage?
Wenn die Diode defekt ist dann hat es sinn sie auszutauschen, denn ohne Diode oder mit defekter Diode bleibt das Gerät kaputt. Daran ist nichts zu ändern.
Also Kaufen, was denn sonst???!!
