GDM-20E01T Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor
Serverzeit: 22 12 2025  15:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor GDM-20E01T
BID = 237572
Mr._Roller
Geräteart : Bildröhren Monitor
Gerätetyp : GDM-20E01T
Hallo Leser,
ich habe ein Problem mit einem Monitor den ich geschenkt bekommen. Der Monitor ist ein Modell GSM-20E01T, Baujahr Oktober 1995, Seriennummer 6314120.
Dieser Monitor hat nicht einen Anschluss für die Grafikkarte, sondern 5 Anschlüsse. Das zugehörige Kabel hat folgende farbliche Kodierung:
rot, gelb, balu, schwarz und grün.
Wie muss ich diese an den Monitor anschliessen damit er seinen diesnt tut.
Bin über jede Hilfe dankbar.
:o) Wolfgang
BID = 237607
Die Buchsen am Monitor dürften mit R G B H V beschriftet sein,
R = Rot
G = Grün
B = Blau
Bei H und V sind sich die Hersteller der Kabel nicht schlüssig welche Farben sie verwenden sollen. Meistens weiß und schwarz. Die Stecker sind daher meistens auch mit H und V gekennzeichnet. Ansonsten ausprobieren. Wenn du die beiden vertauscht hast kommt kein Bild oder eine Fehlermeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881003   Heute : 13332    Gestern : 15438    Online : 411        22.12.2025    15:35
