Fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor TE 772 B Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 28418
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Zu Bild Futjitzu2, Feller könnte liegen in:
1. Umgebung von Vertikal IC ( diese zwei zerrisene stelen von Signal kann man deutlich bei Ausgang von Vert IC sehen)
--Alles nachlöten
--spinnt irgendwelche kleine Kondensator 3--100 nF.
2. in NT in Umgebung UC3842 könnte kondensator mit gleichem Wert, wie (1) deffekt sein.
Kondensatoren bei solchen Feller können messtechnisch OK sein -- Überprüfung nur mit WECHSEL .
Alle Fehler in Elektronik habe NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 13 Aug 2003 20:07 ] |
BID = 29028
urmel02katze Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Dillingen
Hallo Leute,
hier ist wieder die Nervensäge,
hab nun alle kleineren C´s erneuert, auch die erwähnten Dioden (Ihr kennt anscheinend das Chassis ziemlich gut), aber der Erfolg war gleich Null. Seltsamerweise waren die Ausreisser irgendwann plötzlich verschwunden, und der Monitor lief über 4 Stunden einwandfrei, nach dem nächsten Einschalten war die Freude jedoch wieder vorbei. Wie gehabt, Zeilenausreisser von oben nach unten durchwandernd, Bild schaltet kurzzeitig ab, Relais klappert, bei höheren Auflösungen schaltet er nicht ein ----und 1 mal hat er doch gestartet und das Bild war EXTREM klein, ca. 1/4 der Bildschirmgrösse (Höhe und Breite zu klein),
Das Bild zeigte gewaltige "Trapez" Verzeichnungen, oben wesentlich breiter als unten, der Monitor verursachte in diesem Moment Störungen am PC (aus den angeschlossenen Boxen ertönte ein furchtbares Geräusch - ein Quietschen mit unterschiedlichen Frequenzen - wie ein Schwein, das man absticht),ich hab dann relativ schnell wieder abgeschaltet.
Wie gesagt, kalte Lötstellen kann ich, denke ich ausschliessen, ich hab eigentlich das komplette Chassis nachgelötet.
Welche Funktion hat eigentlich das Ralais, welches immer wieder anzieht - abfällt?
Weiss nicht doch jemand von Euch wo ich für das TECO Monster einen Schaltplan bekommen könnte?
Jeder "normale" würde den MON auf den Müll kicken, aber ich bin nicht "normal" ich will die Ursache ergründen.
Zur weiteren Info: Ich bin zwar nicht ganz vom FACH (kein Fernsehtechniker), aber als Energieanlagenelektroniker bringe ich doch einiges an Wissen mit. Ich habe in den letzten Jahren auch etliche Fernsehgeräte - Monitore - Verstärker usw. mit Erfolg repariert, aber in diesem Fall ist mein Latein am Ende.
Meine "Devise" ist - Geht nicht gibt´s nicht -, - alles hat eine Ursache -.
Wenn Jemand von Euch noch eine Idee hat, her damit. Oszilloskop, Multimeter, Frequenzzähler, Frequenzgenerator, Netzgeräte, alles vorhanden. Nur leider kein Service Manual!!
Beste Grüße an alle
Wolfgang |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182406254 Heute : 6030 Gestern : 7426 Online : 292 26.11.2024 18:28 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147171020508
