Fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Siemens c 991
Serverzeit: 22 12 2025  08:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Fujitsu Siemens c 991
BID = 119779
pi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : c 991
FCC ID : Ampj91b
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe einen wunderschönen 19" mon bekommen aber leider mußte ich feststellen das er wenn er warm wird sehr hell wird und man kann kaum noch was sehen.
Hat jemand eine idee??
Schon mal Danke im vorraus!!!!!!
BID = 119783
igor.gm
Monitorspezialist
G1 und G2 messen am Anfang und danach.
Hier posten.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 119804
pi
Wo mess ich die spannungen??
Bin leider nur Elektriker.
BID = 119875
pi
so hab G1 und G2 gefunden nur wenn ich G1 gegen GND an der Bildröhrenplatine messe hab ich 0 V AC, messe ich G2 gegen GND verschwindet das bild sofort spannung irgendwas mit 170 V AC ist aber nicht sicher.
HIer ein Bild von der Platine G1 und G2 ist gut zu erkennen.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 119876
pi
Sorry war zu groß
BID = 120157
pi
Auch G1 gegen G2 geht das Bild weg solange ich messe.
ICh glaub ich bin zu blöd dafür oder??
BID = 120164
pi
BID = 120204
Zipfelklatscher
messe ich G2 gegen GND verschwindet das bild sofort...
Die Messung von G2 hat idealerweise stromlos zu erfolgen. Bei Belastung mit einem Messgerät ohne ausreichend hohen Innenwiderstand bricht die Spannung zusammen und das Messergebnis ist wertlos.
Aber da du uns etwas von AC schreibt, sind deine Spannungsmessungen eh sinnlos. Du hast es hier mit Gleichspannungen (und ~strömen) zu tun, nicht Wechselströmen.
Erklärt das AC... Übrigens du hast doch ein anständiges DMM mit Ri>=100MOhm oder? Mit einem DUSPOL, Phasenprüfer, Strommesszange oder antiquarischem Zeigermessinstrument mit Innenwiderständen um die 5KOhm/V wirst du nicht weit kommen.
BID = 120284
pi
Ich habe als Multimeter ein Alcron DT 64. es ist mir schon klar das ich mit nem Duspol nicht viel erreichen kann.
Was muß ich denn gegen was messen und in welchen zustand??
(unter Spannung/ Spannungslos)
Hab leider nicht so viel plan von nem Monitorinnenleben wie man sicherlich schon gemerkt hat
Schon mal vielen Dank
BID = 120735
pi
Hat keiner einen tip für mich??
BID = 121938
pi
keiner mehr einen tip oder findet mich hier keiner mehr????
Wäre euch echt dankbar.
kann das sein das der widerstand R969 auf der CRT-Platine keinen wert anzeigt aber trozdem sich das bild erst komplett aufbaut und erst nach ca 30 min das bild zu hell wird??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187876236   Heute : 8556    Gestern : 15438    Online : 437        22.12.2025    8:47
