Fujitsu MON Siemens C993 Model 9Glr Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Fujitsu Siemens C993 Model 9Glr |
BID = 3731
Hechtling Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Arzberg
Geräteart : | Monitor | Hersteller : | Fujitsu Siemens | Gerätetyp : | C993 Model 9Glr | Chassis : | | FCC ID : | |
Am oben genannten Monitor regt mich zunehmend
auf das, am deutlichsten bei Text zu erkennen, nach rechts noch ein Geisterbild dranhängt.
Außerdem habe ich noch die ersten Augen und die tun schon nach kurzer Zeit weh.
Wie kann man das abstellen?
Ist ein gebrauchtes Teil, daher keine Reklamation machbar. |
BID = 3732
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Wie alt ist Monitor?
Vom Schrott??
Kabel eingebaut in Monitor oder geschraubt?
igor.gm
BID = 3733
Moni ist ca. 2 Jahre, aber nicht vom Schrott,
hab ihn geschenkt bekommen wegen der Macke,
der Vorbesitzer hat genug Kohle und sich was
Neues geholt, anstatt sich mit Reparaturen und dem damit anfallenden Aufwan zu belasten.
ach so, Kabel ist fest eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hechtling am 2002-09-15 11:45 ]
BID = 3737
-- RGB-Platine nachlöten
-- Stecker zu Grafikkarte und zu RGB-Platine überprüfen.
igor.gm
BID = 3741
werde ich machen, komme erst in den nächsten Tagen dazu.
Thanks !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689371 Heute : 5267 Gestern : 12674 Online : 416 29.3.2024 11:39 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,022782087326
