Fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Siemens C991 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Fujitsu Siemens C991 |
BID = 422851
crazyguyks Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Hessen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : C991
Liebe Gemeinde,
mein Monitor (Fujitsu Siemens C991) macht seit ca. 3 Monaten Zicken, er stellt nicht mehr alle Farben dar. Früher konnte ich das Problem durch Ausrichten des VGA Kabels lösen, das bringt aber jetzt nichts mehr, ich kann daran wackeln, es verdrehen, dran zupfen etc.
Es scheint so, als fehlt ein Elektronenstrahl im Bild. Das Gerät ist klopfempfindlich, nach sanften Klopfen an eine Seite ist die fehlende Farbe (rot) dann da, das Bild ist dann merklich heller und alle Farben sind da (vor allem weiß ist wesentlich heller). Manchmal verschwindet der Fehler auch, wenn er warm gelaufen ist (1,5 Std.).
Was wichtig ist: Wenn er diesen Fehler zeigt, ist bei ausgeschaltetem PC das OSD Menü (''kein Signal'') auch betroffen!
Kennt jemand eine typische Stelle zum Nachlöten?
Wäre es gefährlich, die Bildröhrenplatine nachzulöten (Hochspannung)?
Vielen Dank im Voraus -
Gruß Frank |
BID = 422924
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Wie alt bist du ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 423088
crazyguyks Neu hier
Welche Farbe hat das Gebäude, in dem Sie wohnen?
Wäre für konstruktivere Posts echt dankbar.
Frank
BID = 423140
Du schreibst wie 14-jahrige Gamer und die haben hier nicht zu suchen.
Gefärlich !
Skype: igor.gm
BID = 423384
crazyguyks Neu hier
Also schön, ich bin ein 25jähriger gelernter Karosseriebauer, arbeite zur Zeit bei einer Zeitarbeitsfirma und kann mir bei einem Nettolohn von 850 Euro im Monat noch keinen TFT Bildschirm leisten. Ich habe eine 22 jährige Freundin (blond, ca. 175cm groß, Gewicht verrät sie mir nicht), einen 16 Jahre alten burgunderfarbenen BMW 318i mit jetzt 230000 Kilometern auf der Uhr und klappernden Hydrostößeln, er hat Rostansatz an den hinteren Radläufen, den ich immer mal wieder beseitige. Außerdem wohnt bei mir einen rot - weiß getigerter Kater, der verwöhnterweise nur Sheba frißt, ich habe jedoch keine Kinder. Ich habe mal Abitur gemacht, ein sehr schlechtes, aber immerhin, und lese mich seit mehreren Jahren interessehalber durch technische Foren, darunter auch dieses, und mir wurde auch schon öfter geholfen. Deshalb wäre es sehr nett von euch, wenn mir mal jemand dabei hilft, dass mein Monitor wieder alle Farben zeigt. Mehr wollte ich nicht. Und wie gesagt - ich bin kein 14jähriger Gamer. Zocken tu ich aber trotzdem noch gerne
Gruß Frank
BID = 423461
Vergiss es, kauf andere .
Besonders hat mir Beschreibung über "weiß getigerter Kater" gefahlen.
Skype: igor.gm
BID = 423475
smilingfox Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Berlin
Hm, da muss ich igor recht geben. Es gibt zwar Methoden mit Abklopfen so einen Wackler einzugrenzen, das ist bei einem geöffneten Bildschirm aber gefährlich und sollte nur von einem Fachmann gemacht werden. Ausserdem sind die Erfolgschancen mässig
Bei den Preisen für Röhrenbildschirme kriegt man inzwischen was ordentliches für wenig Geld, sodass ich auch sagen würde
BID = 423532
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
1.) Trenne das Gerät vom Netz!
2.) Öffne die Monitorhaube, ggf. entferne Schirmbleche
3.) FINGER WEG vom Anodenkabel (das rote das zur Bildröhre verläuft)
4.) Am Bildröhrensockel ist zumeinst ein Weißblechkäfig, diesen weglöten
5.) Kontrolliere die Lötstellen am Bildröhrensockel
Beachte, daß die Elektronik trotz der Trennung vom Netz unter Spannung stehen kann. Also mit entsprechender Vorsicht hantieren.
BID = 423651
crazyguyks Neu hier
Danke schön nabruxas! Das ist doch mal ne Ansage, den Bildröhrensockel nachzulöten. Werd ich mal probieren. An der Elektronik vom Sockel ist aber nach dem Trennen vom Netz keine extreme Spannung mehr vorhanden, oder?
Klar gibt es für wenig Geld viel bessere Röhrengeräte, will mir vielleicht nochmal einen 21 oder sogar 22 Zöller zulegen. Aber er tuts ja noch, und solange er nicht ganz tot ist, will ich ihn nicht unnötig früh entsorgen.
Nochmals vielen vielen Dank!
Und ein schönes Wochenede.
Gruß Frank
BID = 423654
...und es landet ein Gerät weniger auf dem Sondermüll.
Es kann selbstverständlich noch eine Ladung in den Elkos vorhanden sein. Daher ist durchaus Vorsicht angebracht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191760327 Heute : 9071 Gestern : 24922 Online : 651 8.5.2026 7:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,076397895813
