BID = 389193
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : C775
Hallo Forum,
Ich bin zwar Hobbyelektroniker, doch habe ich mich nie ernsthaft mit Fernsheren bzw. Monitoren beschäftigt.
Mein Monitor hat wahrscheinlich einen Wackelkontakt. Manchmal bekommt das Bild plötzlich einen Gelbstich. Durch einen sanften Tick auf das Gehäuse verschwindet das auf der Stelle wieder, bis es irgendwann wieder auftritt.
Was kann das sein?
Gruß und Dank schon mal im Vorraus
Martin |
BID = 389208
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hmmm...
Es tritt auf wie ein Wackelkontakt, es behebt sich wie ein Wackelkontakt...
OH MEIN GOTT, könnte es wirklich ein Wackelkontakt sein?
Im Ernst, welche Antwort hast du erwartet? Dass es ein mystischer Fehler ist, der einmal in 100 Reparaturen auftritt?
Die Fehlersuche beginnt beim wahrscheinlichsten und nicht beim unwahrscheinlichsten Fehler. Ein Arzt macht bei Kopfschmerzen ja auch nicht sofort eine Lobotomie.
Also
a) VGA Anschlusskabel incl aller Steckverbinder prüfen
b) Kasten aufmachen und Lötstellen prüfen.
Auf jeden Fall wird dir aus der Ferne keiner sagen können wo es wackelt. |
BID = 389247
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Bildröhrensockel und Videoendstufen auf kalte Lötstellen untersuchen.
BID = 389314
Danke nabruxas - ich werde das mal checken und nachlöten.
BID = 389334
Funkhans Gelegenheitsposter
Hallo Makersting !
nabruxas könnte richtig mit der Fehlerprognose liegen. Hatte auch mal so einen Fehler ,da war es der Bildröhrensockel.Es kann aber auch die BR selbst sein. Viel Glück !!! MfG Funkhans!
BID = 389939
So, ich glaub ich hab den Bock beseitigt!
Ich habe auf der Unterseite der Hauptplatine 2 Stellen die recht heiß werden - man kann das schön an einer leichten Verfärbung der Platine erkennen. An diesen Stellen sitzen große Kühlkörper auf der Oberseite. Was das genau für Einheiten sind weiß ich leider nicht.
Und eben diese Stellen habe ich nachgelötet und siehe da: Symptome weg! Und vielleicht macht der Monitor es noch 1-2 Jährchen - dann hat er seine Schuldigkeit wirklich getan!
Besten Dank - top Hilfe hier!
By the way: Macht es Sinn den Staub von der Platine wegzupusten oder ist es gar schädlich? (ich dachte, vielleicht setzen sich feinste Partikel in die Trimmer, so dass man am Ende mehr kaputt macht als man Gutes damit tut)
Martin
BID = 389941
Geräte auszublasen ist nie ein Fehler, da der Staub die Wärmeabfuhr beeinträchtigt.
Über die Trimmer brauchst Du Dir keine Sorgen machen, da passiert nichts gefährliches.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 1 Dez 2006 14:38 ]
