Monitor Fujitsu iCL ErgoPro e212 445R011 |
BID = 67113
Kakarott2003 Gerade angekommen Beiträge: 6
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu iCL ErgoPro e212
Gerätetyp : 445R011
FCC ID : IEY445R
Ich habe hier einen ErgoPro e212 21" Monitor von Fujitsu iCL .
Seit ein paar Tagen liegen die Farben nicht mehr richtig auf einander .
( oben links rot | oben rechts blau
unten genau umgedreht
links blau | rechts rot
in der Mitte ist alles OK
es wird von Mitte nach außen schlechter)
Soweit ih weiß , hat dies etwas mit Konvergenz zu tun.
Im Monitor-Menü kann man die Horizontale Konvergenz verändern, von 0% bis 100%.
bei 100% ist oben alles ok , jedoch von oben bis unter immer schlechter werdent .
Bei 0% ist es genau umgedreht , da ist unten alles ok und von unten nach oben verschlechternt.
Nun würd ich gern wissen , was ich tun kann , um wieder ein gutes Bild zu bekommen . |
BID = 67335
Spok Schriftsteller
der Hersteller ist NOKIA. Auf der Ablenkeinheit sollten sich weitere Einstellmöglichkeiten für die Konvergenz befinden. Platine mit einem Plastikstab abklopfen. Hier muß vermutlich nachgelötet werden. Es könnte auch ein Poti Kontaktprobleme haben.
BID = 67353
der Hersteller ist iCL
; ICL_UPD6.INF
; This is a Windows 95 Setup information file
; for the ICL monitors e153, e172, x173, x173a, e212,
; e142, x152 and e173.
; Copyright (c) 1996, ICL
die tips sind bestimmt sehr hilfreich , allerdings versteh ich sie nicht
welche Ablenkeinheit ?
was für Einstellungsmöglichkeiten?
und auf welche Platine soll ich klopfen?
und was sind potis?
BID = 67397
Spok Schriftsteller
bitte einen Fachmann bemühen.
BID = 67405
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Und bei der Angabe der Kenntnisse ehrlich sein...
Sorry, aber Spok hat recht. Ohne Grundkentnisse ist die Reparatur eines Monitors zu gefährlich.
BID = 67488
ist ja nicht so , als ob ich total nix weiß
ist halt sehr eng alles da drin
auf der röhre ist ne platte mit stellschrauben
5 stück vcr yhc yh yv yvs
meinst du diese platte ??
oder die auf der unterseite der röhre (gegenüber der anderen )?????
was ich allerdingsnicht weiß ist , was POTI ist .
was ist das????
auch wenn ihr mir das nicht zutraut
gebt tips (aber bitte bissel so , dass ich was damit anfangen kann , nicht zuviel fachgesimpel)
und schon mal DANKE
BID = 67572
Spok Schriftsteller
Poti = Potentiometer = einstellbarer Widerstand.
Die obere Platine ist nachzulöten. Eventuell müssen Drähte abgelötet werden, um an die Unterseite zu kommen. Vorher Handzeichnung machen, welcher Draht wo abgelötet wurde.
Trotzdem kann ich nur warnen. Jetzt ist der Schaden vermutlich gering.
BID = 67653
mit dem poti meinst du nicht die 5 kästen mit den schraubenartigen teilen drin die man drehen kann die folgende bezeichnungen tragen vcr | yhc | yh | yv | yvs ????
bei denen lässt sich das bild nicht all zu sehr verändern
jedoch habe ich auf der platine ein bissel rumprobiert und 2 kontakte etwas gebogen
seitdem ist das bild wieder voll ok
vielen dank für deine hilfe
wenn wieder störungen auftreten meld ich mich wieder
