Fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor ICL 445P011 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Fujitsu ICL 445P011 |
BID = 15044
igoR Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu ICL
Gerätetyp : 445P011
Chassis : Ergo Pro e212
FCC ID : IEY445R
Hallo erstmal bin neu hier so nun komme ich mal zu meinem Monitor ... ich hab da ein Monitor siehe Details und leider ist er unscharf unten und oben ... in der mitte geht es mit der schärfe ... desweiteren ist oben links in der ecke die farbe rot und gelb zu sehen ... rechts oben in der ecke blau ... meine frage kann man sowas reparieren ? mit den justierrädchen hab ich versucht es einzustellen aber es wird nicht wirklich besser ! des weiteren haben die symbole die oben oder unten angeordnet sind so einen art 3D effekt ... so als ob man die 3D Brille nicht auf hätte und halt bunde konturen ... kann jemand weiter helfen ? gibt es eigentlich vielleicht nen guten preisgünstigen Reperatur serivce ? sollte ich es bei fujitsu direkt versuchen oder mich hier örtlich beraten lassen ? |
BID = 15119
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
Du hast erst mal mit dem unscharfen einen Dyn. Focus Fehler ( Wenn da sonst niemand dran rumgefummelt hat ).
Und deine Farbflecken.... Mach folgendes, zieh mal über Nach den Strom aus der Kiste raus ( Stecker ) und schalt den am nächsten Tag wieder ein, und schau dann mal.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 15192
Was kann ich gegen den Dyn-Focus Fehler machen ???
Die Farbfehler sind weg  das mit dem Strom hat geholfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187868993 Heute : 1208 Gestern : 15438 Online : 241 22.12.2025 1:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0699350833893
