Fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  ICL 445P011
Serverzeit: 01 12 2025  08:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Fujitsu ICL 445P011
BID = 15043
igoR
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu ICL
Gerätetyp : 445P011
Chassis : Ergo Pro e212
FCC ID : IEY445R
Hallo erstmal bin neu hier so nun komme ich mal zu meinem Monitor ... ich hab da ein Monitor siehe Details und leider ist er unscharf unten und oben ... in der mitte geht es mit der schärfe ... desweiteren ist oben links in der ecke die farbe rot und gelb zu sehen ... rechts oben in der ecke blau ... meine frage kann man sowas reparieren ? mit den justierrädchen hab ich versucht es einzustellen aber es wird nicht wirklich besser ! des weiteren haben die symbole die oben oder unten angeordnet sind so einen art 3D effekt ... so als ob man die 3D Brille nicht auf hätte und halt bunde konturen ... kann jemand weiter helfen ? gibt es eigentlich vielleicht nen guten preisgünstigen Reperatur serivce ? sollte ich es bei fujitsu direkt versuchen oder mich hier örtlich beraten lassen ?
BID = 15056
igoR
ehm ... sorry für doppelposting ... so ich hab mal bissel am Monitor rumgefummelt und ich habe gemerkt das die Konvergenz vom Monitor komplett verstellt ist ... kann man diese irgendwie einstellen, sollte das nen Fachmann machen ??? Danke im Vorraus !
BID = 15059
Spok
die Farbflecken sind Farbreinheitsfehler. Diese Fehler entstehen, wenn die Metallmaske in der Bildröhre aufmagnetisiert ist und, oder sich Magneten (z.B. Lautsprecher) in der Nähe befinden. Magneten gegebenenfalls aus der Nähe des Monitors entfernen und über die "Degauss"-Funktion (falls am Monitor vorhanden) das Gerät entmagnetisieren. Ansonsten den Monitor komplett ausschalten, auskühlen lassen (ca. 30Min.) und wieder einschalten. Gerät sollte dadurch automatisch entmagnetisiert werden. Mit einem Testbildprogramm z.B. von Nokia http://www.viewsoniceurope.com/DE/Support/Drivers.htm läßt sich die Farbreinheit mit Rot-, Grün-, oder Blau-Farbflächen und die Konvergenz mit Gittermuster überprüfen.
BID = 15061
igoR
in der nähe von dem Monitor sind keine anderen elektrischen geräte ... darum vermute ich es das die Justage des monitors im a*s*h ist ... und frage ob man dies noch regeln kann bei diesem monitor
BID = 15092
Farbreinheitsfehler können auch von einem Transportschaden kommen. Dann ist die Lochmake in der Röhre verzogen --> Totalschaden. Das passiert wenn das Gerät beim Transport einen kräftigen Stoß bekommt (Karton fallengelassen o.ä.).
An einem durch Sturz verursachten Farbreinheitsfehler kann man nichts mehr machen. Wenn er duch magnetismus verursacht wurde kan man ihn entweder durch die Entmagnetisierung des Monitors beim einschalter wegbekommen oder wenn das nichts hilft über eine Entmagnetisierungsspule (TV-Werkstatt). Die ist stärker als die eingebaute entmagnetisierung.
Es kann auch sein das die eingebauite Entmagnetisierung defekt ist. Wenn beim auslösen der Entmagnetisierung im Menü bzw. beim einschalten des Monitors kein kurzes Brummgeräusch zu hören ist (wenn ein bild da ist wackelt es dabei auch sehr kräftig) funktioniert die Entmagnetisierung im Gerät nicht.
Ein Farbreinheistfehler sieht ungefähr so aus.
Uploaded Image: farbreinheit.jpg
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mär 2003 18:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187058124   Heute : 11471    Gestern : 37500    Online : 264        1.12.2025    8:12
