Fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  716
Serverzeit: 14 2 2026  00:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Fujitsu Fujitsu 716
Problem gelöst
BID = 147310
sandy
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : Fujitsu 716
Chassis : M1769
FCC ID : keine
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich suche für diesen Monitor den Wert von R304 (könnte 10 Ohm sein).
Es gibt zu diesem Chassis keinerlei Informationen im Netz zu finden. Es könnte sich dabei um ein Scott oder Targa-17"Chassis handeln. Leider auch nichts gefunden.
Folgende IC's sind verbaut:
Netzteil: UC3842
VK: TDA4866
Video: LM2405 Preamp: LM1281
HOT: 2SC5129 PWM: UC3843
Prozessor: MTV012AN EEPROM: 24C04
Geometrie: LM1295
Danke im Voraus
Gruss sandy
BID = 147361
igor.gm
Monitorspezialist
Wo steht R304?
Was wurde verbrant?
Welche Funktion?
FCC ID?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  8 Jan 2005  1:24 ]
BID = 147390
sandy
Hallo Igor,
Der Widerstand sitzt in der Ankopplung für den Transformator im Rückkopplungszweig für DAF. Er liegt in Serie zu einem Kondensator von 220nF und zur Wicklung des Übertragers. Im Schaltbild eines Acerview 7277e ist es die Widerstandskombination aus R354/327 am Transformator T304 (hier 2x20 Ohm Widerstände parallel also 10 Ohm). Allerdings ist die Ankoppelkapazität (22nF/C329) bei einem 7277e nur 1/10 der Ankoppelkapazität des Fujitsu-Monitors (220nF auch C329).
Ich denke der Widerstand für den Fujitsu sollte so um die 100 bis 200 Ohm haben. Liege ich da richtig? Die Farbringe sind halt total verbrannt. Ich kann nur noch folgende Farbkombination erkennen: schwarz weiss schwarz
Diese Kombination ergibt keinen Sinn. Ich denke der Widerstand hatte die Farbringe braun grau braun =180 Ohm.
Auf alle Fälle ist der Widerstand total hochohmig und das ist in jedem Falle falsch, da dann die Rückkopplung nicht funktionieren würde.
Gruss Sandy
BID = 147672
igor.gm
Monitorspezialist
Hi.
Ich hab solche Schaltplan nicht.
Kann nicht vergleichen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 147727
sandy
Hallo Igor,
danke für Deine Mühe. Ich habe einfach einen 180 Ohm Widerstand eingelötet und der Monitor funktioniert einwandfrei.
Gruss Sandy
© x sparkkelsputz        Besucher : 189143847   Heute : 208    Gestern : 35221    Online : 264        14.2.2026    0:21
