fujitsu Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor ergopro e212 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor fujitsu ergopro e212 |
Problem gelöst
BID = 162448
frankyboy Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Saarlouis
Geräteart : Monitor
Hersteller : fujitsu
Gerätetyp : ergopro e212
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe von einem Freund von mir einen Monitor zur Reperatur bekommen. Ein 21" Fujitsu Ergo Pro e212.
Nachdem der 2. Monitor an seinem PC nun kaputt gegangen ist
ist er mal ins Grübeln gekommen :-)).
Nachdem ich das Teil untersucht habe ist mir aufgefallen,
das das RGB Signal bis zum lm1208 Videovorverstärker korrekt
ist, aber am Ausgang nur ein Blanking Signal rauskommt.
OSD etc. funktionieren aber noch einwandfrei.
Habe mir mal die Datenblätter vom lm1208 angesehen. Dort steht wenn an den VCCx Pins V<10Volt ist gibt das IC Blankings raus.
Die Spannung an VCCx ist immer so 3,xx Volt.
Hat jemand noch einen Schaltplan von dem Monitor ??
Oder vielleicht ähnliche Probs ??
Frank Duroy
f.duroy äht handshake.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
P.S: Euer Forum ist echt SUUUUUUUUUUUPER ! |
BID = 174299
tomtu Gerade angekommen
Hallo, Frank!
Ich habe seit kurzem den gleichen Monitor, und hatte am Anfang die gleichen Probleme:
Bild war schwarz, es flackerte nur kurz, wenn beim hochfahren von Windows die Auflösung geändert wurde.
Das OSD funktionierte, und bis auf den Kontrast (!) konnte man alles einstellen.
Ich habe das Problem inzwischen gelöst: es war lediglich ein "Software-Problem" vom Monitor!
Mein Vorbesitzer hat es irgendwie geschafft, die Einstellungen bei der Bild-Farbe so einzustellen, daß nichts mehr ging.
Das OSD wurde angezeigt, man konnte auch alles verändern bis auf den Kontrast (oder wars die Helligkeit? Jedenfalls eins von den beiden).
Gelöst habe ich das Problem so: Im Hauptmenü "Bild" anwählen, dann bei "Farbe" solange nach rechts klicken, bis "Ideal2" erscheint.
Zusammen mit "Ideal2" erschien auch das Bild! Danach konnte man mit "Werkseinst für Bild" die Farbe wieder auf "9300 K" bekommen.
Die Farbe konnte man dann auch verändern, allerdings jedesmal, wenn man auf "Ideal1" gekommen ist, wurde der Bildschirm schwarz und blieb es auch dann noch, wenn man wieder z.B. 9300 K eingestellt hatte. Die Auswahl von Ideal1 hat die Software des Monitors also zum Absturz gebracht.
Zeichen hierfür war (neben dem schwarzen Bild), daß man den Kontrast nicht mehr einstellen konnte.
Ich habe dann mit "Idealbild erstellen" ein neues Profil erstellt und dieses auf "Ideal1" gespeichert. Seitdem funktioniert der Monitor wieder problemlos, mit allen Farben incl. Ideal1 und Ideal2.
Ich hoffe, ich habe Dir etwas helfen können !
Bitte schreibe mir doch, wenn Du das Problem gelöst hast. Würde mich auch interessieren, ob dieses Problem öfters auftritt.
Viele Grüße
Tom
BID = 179134
tomtu hat am 15 Mär 2005 18:43 geschrieben :
Hallo, Frank!
Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!
Es war bei mir auch genauso wie oben beschrieben. Bild schwarz, kurzes flackern, und vorallem den Kontrast (!) konnte man nicht mehr regeln !!.
Jetzt funzt er wieder. (Einen Softwarebug hätte ich als letztes als Fehlerursache vermutet.)
Da hat der Programmierer wohl sch... gebaut.
Franky
P.S Ich habe mir die kompletten Serviceunterlagen und Schaltpläne schicken lassen. Falls jemand noch Probleme hat einfach eine Mail an mich......
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181424358 Heute : 2632 Gestern : 5075 Online : 402 7.6.2024 17:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0192039012909
