Forefront Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor / MAG / Yakumo DM-1564 / DX15F / PS1564 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Forefront / MAG / Yakumo DM-1564 / DX15F / PS1564 |
BID = 176389
Timbo32 Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Forefront / MAG / Yakumo
Gerätetyp : DM-1564 / DX15F / PS1564
FCC ID : HSUTRLDM-1564
Kenntnis : Artverwander Beruf
Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:
Mein Monitor ging durch kalte Lötstellen kaputt.
Leider habe ich keinen Schaltplan.
Er könnte Baugleich dem MAG DX15F oder Yakumo PS1564 sein.
Ich stellte fest das der HOT (2SC3893A) einen Kurzschluß über alle drei Beine hatte. Nach dem Tausch gegen Originaltyp hielt dieser nicht lang und ging wieder kaputt. Bis dahin waren die Dioden (5404 und BY329) noch intakt. Ein zweiter Tausch war schon erfolgreicher. Dann stand der Monitor wieder länger und beim einschalten verabschiedete er sich abermals durch neue kalte Lötstellen (scheiß Automatenlöten).
Dieses mal war der HOT und die oben genannten Dioden defekt. Weitere Defekte konnte ich nicht feststellen.
Warum geht der HOT immer kaputt?
Nach dem Tausch dieser Bauelemente funktioniert der Monitor wieder, aber das Bild läßt sich nicht mehr in der Breite verstellen (am Display lassen sich immer die Werte zwischen 0 u. 255 einstellen/8-Bit DA-Umsetzer); sprich das Bild ist zur Zeit ganz auseinandergedehnt sodaß mir links und rechts ein Streifen fehlt. Es läßt sich aber in der horizontalen Lage hin und her schieben. Der entsprechende Ausgang des DA-Umsetzers (M62359FP, Pin16 Ao3) mit der Beschriftung H-Width liefert mir eine analgoe Spannung zwischen 0-5,5V.
Wo liegt hier der Fehler?
Hab schon alle Bauteile durchgemessen und find keinen Fehler.
Danke schon mal an alle die mir helfen können! |
BID = 177866
Bone Gerade angekommen Beiträge: 10
Hi Timbo32,
wo soll denn der Plan hin?
Bone |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423245 Heute : 1519 Gestern : 5075 Online : 219 7.6.2024 12:45 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211069583893
