Elsa/Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor GDM-5403 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Elsa/Sony GDM-5403 |
BID = 15630
gabrsnevs Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Elsa/Sony
Gerätetyp : GDM-5403
Chassis : S.Nr.: 7740002500
FCC ID : scc-c22m-a
Kenntnis : Artverwander Beruf
nach einschalten des Monitors kommt das normale Geräusch (Hochspannungsgeräusch), aber kein Bild >>die LED schaltet in ca 10 sek von grün auf orange und im Monitor hört man ein Relai schalten!!
was könnte da defekt sein? |
BID = 15665
Spok Schriftsteller
BID = 15672
super vielen Dank für die schnelle Info;
werd mal nach Fehler suchen;-)
MFG
Gabriel
BID = 15674
ADE Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
hallo
habe diesen fehler auch an einem miro-monitor
schaltnetzteil scheint eine überlastung zu erkennen
werde noch weiter , vorzugsweise nach defekten elkos suchen
je genialer die Schaltung, desto unkritischer die Dimensionierung
ade
BID = 15679
hallo,
hab mal den test mit der diagnose durchgeführt>>
er blinkt dann so>>LED>> orange-aus-grün-aus-orange-aus-grün..............usw.
gabriel
BID = 15806
Spok Schriftsteller
Ich würde beim Netzteil die 220V, die zum Hochspannungsteil gehen, auftrennen und eine 60 - 100W Glühbirne als Ersatzlast anschließen. Arbeitet das Netzteil mit der Glühbirne, so ist der Fehler auf dem Deflection-Board zu suchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182687099 Heute : 413 Gestern : 7485 Online : 276 7.1.2025 3:31 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0469830036163
