ELSA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor GDM 20E40T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 26291
hoocker Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : GDM 20E40T
FCC ID : was'n das ??
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo,
habe da auch ein kleines problem mit diesem monitor:
nach dem einschalten erscheint das bild völlig in grün/blau, und ist etwas unscharf,es fehlt also die farbe rot. so nach ca 15 - 25 minuten ist das bild völlig normal und bleibt auch bis zm ausschalten so.
ich vermute, dass die bildröhre eine macke hat.
kennt jemand dieses problem das ich hier geschildert habe??
wenn man weiss wo man ist,kann man sein wo man will.
hoocker |
BID = 26293
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
hoocker hat am 24 Jul 2003 19:33 geschrieben :
FCC ist die amerikanische Zulassungsbehörde für Telekommunikationsgeräte, sowas ähnliches wie die RegTP bei uns. Alle Geräte die auf den US-Markt kommen brauchen (brauchten) diese Nummer. Anhand dieser Nummer kann man über die Webseite der FCC wichtige Infos über das Gerät, teilweise sogar Schaltbilder, bekommen
quote]
[/quote]
Reagiert die Farbendstufe auf Wärme oder Kälte?
Das klingt eher nach einem Elko mit Kapazitätsverlust der sich durch Wärme etwas erholt, als nach defekter Röhre.
Wird das Bild schlagartig besser oder langsam?
Hast du die Röhre schon mal an ein Bildröhrenmeßgerät gehängt?
BID = 26294
hi,
auf wärme oder kälte reagiert die farbendstufe nicht.
mit einem bildröhrenmessgerät hab ich sie noch nicht getestet, hab keines. das bild wird schlagartig gut.
hoocker
BID = 26297
Schlagartig ist erst recht komisch.
Ist die Röhre klopfempfindlich? Vorsichtig mal mit dem Griff eines Schraubendrehers an den Hals klopfen.
Nicht zu feste sonst "pffft" es
BID = 26324
hi,
hab den monitor vorhin nochmals eingeschaltet, die farben scheinen doch alle vorhanden zu sein. das gesamte bild ist aber etwas unscharf und hat einen grünstich (der hintergrund ist ein helles grün).graue flächen kann man zwar als grau erkennen, sie sind aber nur schwach grau und es liegt ein grünlicher schimmer darüber.
das klopfen auf den bildröhrenhals hat nichts gebracht, keine veränderung.
hoocker
BID = 26326
Also ein Cutoff-Fehler.
Komisch ist wie gesagt das der Fehler schlagartig verschwindet
BID = 26329
hi,
ist wirklich seltsam der fehler. hab den monitor beobachtet, nach ca. 20 minuten war das bild wieder 100%ig in ordnung und bleibt auch so. hatte zuerst an wackelkontakte gedacht und die komplette bildröhrenplatine nachgelötet; hat auch nichts gebracht.
nach eine frage:
habe den monitor mal gebraucht gekauft, ohne bed.anleitung.
da ist 1 taster am monitor
TRL
und eine LED mit der beschriftung TEMP.
wozu dienen die??
hoocker
BID = 26331
Kann ich dir leider nicht sagen, ich kenne das Gerät nicht.
Aber vielleicht hilft das Handbuch ja weiter
ftp://ftp.elsa.de/FILES/GRAPHICS/MANUALS/GDM_17_20E40T.ZIP
BID = 26333
hi,
danke für den link. werde mir die bed. anleitung mal runterladen und durchlesen  )
hoocker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187879788 Heute : 12116 Gestern : 15438 Online : 428 22.12.2025 13:47 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0402657985687
