BID = 130828
Pantelis70 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : GDM 2040
Chassis : SONY
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der Monitor hat folgenden Fehler: Das Bild wird nach dem Einschalten vertikal nicht synchronisiert. Das legt sich nach einigen Minuten, jedoch ist das gesamte Bild zu klein und es ist ein starker Konvergenzfehler vorhanden (die RGB-Farben liegen nicht sauber übereinander).
Der Monitor reagiert, wenn über das Bedienfeld die Bildeinstellungen verändere.
Habe einen defekten Elko vermutet und vergeblich versucht diesen mit Kältespray bzw. durch Sichtprüfung und Verdachtsaustausch ausfindig zu machen. Das Netzteil scheint OK zu sein, alle Sekundärspannungen sind da und nicht verbrummt.
Leider habe ich kein Schaltbild und komme mit der Fehlersuche so nicht mehr weiter.
Hat jemand vielleicht diesen Fehler schon mal gehabt, oder besitzt jemand ein Schaltbild? |
BID = 131319
Spok Schriftsteller
Nachsehen, ob ein SMD-IC CXA2043Q als Ablenkprozessor verbaut ist. Das ist dann zu wechseln.
MfG |
BID = 133058
Vielen Dank für den Hinweis.
Leider sind ein CXA1470M (SMD-28) und ein LA7856 (DIP-20) vorhanden. Vermutlich ist das CXA1470 der Ablenkprozessor.
Aber ich kann keinen Händler ausfindig machen, um die ICs zu bestellen.
Kennt vielleicht jemand einen Händler, der solche Exoten liefert?
BID = 133110
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Ist das nicht ein FestfreqenzMonitor??
Wo hast Monitor geschnapt?
Bei Schrott ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 27 Nov 2004 14:56 ]
BID = 133286
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
@IGOR :  VOM SCHROTT  (von dem Schrottplatz)
BID = 133302
Kaira , WUR SCHT
Nach DubleBer gat so!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 28 Nov 2004 0:16 ]
BID = 133377
Spielt es denn eine Rolle bei diesem Fehler, dass es ein Festfrequenz Monitor ist?
@igor.gm
Übrigens, ist es der Monitor eines Freundes, dem ich einen Gefallen schulde.
Ich hoffe diese Info hilft Dir entscheident weiter!
BID = 133407
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Ja, das spielt eine große Rolle.
Ein Festfrequenzmonitor läuft, wie der Name sagt, nur bei einer festen Frequenz und damit nur bei einer Auflösung.
Bei diesem Gerät 1280x1024 bei 75Hz.
Der Elsa GDM2040 kann Vertikalfrequenzen oberhalb von 80Hz nicht mehr synchronisieren. Horizontalfrequenz max. 85kHz.
Eigentlich kann man dieses Gerät nicht an einem PC benutzen, es sei denn man benutzt nur diese eine Auflösung. Spiele, DOS-Modus, Bios-Einstellungen usw. sind mit solchen Geräten nicht möglich. Den Bootvorgang kann man auch nicht lesen.
