ELSA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  ECOMO 751
Serverzeit: 22 12 2025  10:22:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor ELSA ECOMO 751
BID = 235557
Burns1901
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : ECOMO 751
Mein ECOMO 751 ist gestern gestorben
Es hat damit angefangen das die letzten paar tage etwa alle 30min einmal kurz das bild um wenige mm größer geworden ist. Ein paar mal ist das Bild auch extrem groß geworden und dann hat wohl eine Schutzschaltung den Monitor ausgeschaltet. Wenige Minuten vor dem endgültigem ende wurde das bild in der Mitte sehr unscharf.
Aber jetzt kommt überhaupt kein Bild mehr.
Da ich schon mal Probleme bei diesem Monitor mit kalten Lötstellen hatte habe ich erstmal angefangen einiges nachzulöten das nicht so gut aussah aber ohne erfolg.
Bei einem hoffendem Einschaltversuch sind dann 2 Widerstände (R621 R620) spektakulär abgebrannt. Die beiden stellen vermutlich den Arbeitspunkt des Hochspannung Transistors Q602 (C5042F) ein. Dieser Transistors sowie der identische direkt an den Impulskondensatoren hängende Q601 ist defekt (kompletter Kurzschluss).
Ich habe leider keinen Schaltplan also kann ich auch die Werte der beiden Widerstände nicht mehr rausbekommen. Hat jemand einen?
Kann mir jemand helfen und sagen in welche Richtung ich weiter forschen soll denn ich kann mir nicht so recht Vorstellen das da nicht noch irgendwo ein defekter Kondensator ist?
Schon mal vielen Dank!
BID = 235634
Spok
Hersteller ist KDS. Unterlagen sind nicht verfügbar. Bei KDS hieß das Gerät KD2120PF.
BID = 236162
Burns1901
Danke für die Antwort macht mich aber leider nicht glücklich.
ich habe mal versucht von der ecke einen Schaltplan zu machen. Könnte da jemand mal draufschauen? eventuell könnte man ja erkennen warum das passiert ist und wichtiger was noch so kaputt sein könnte.
Die blauen X’e Makiren defekte Bauteile
Schon mal Danke Burns
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Burns1901 am 22 Aug 2005 21:00 ]
BID = 236163
Burns1901
mist kein Anhang
BID = 237201
Spok
Ein Kollege hat den Fehler schon einmal behoben. Ich habe mir notiert: R620 = 470E, R621 = 330E, ZD601 = UZ5,1 .
BID = 237203
Burns1901
WOOOOW super Sache Ich habe es ehrlich gesagt schon aufgegeben. Erstmal ein super fettes DANKE. War noch mehr im Eimer? Weil dann bestelle ich die teile gleich mit.
*freu*
BID = 237215
chaosms
leider muss ich Dir sagen das der DST defekt ist und auch die Ursache für die abgebrannten Teile. Ich habe schon 2 gemacht, ich habe mich mit KDS in USA in Verbindung gesetzt, ich habe 2 Trafo incl. Versand für 100 US$ bekommen (Kreditkarte benötigt). Dies ist jetzt allerdings schon 1 1/2 Jahre her. Du kannst die Teile ersetzen und hoffen das der nicht mehr pumpt, ich glaube der Trafo hieß Y365382 o.ä.
BID = 237226
igor.gm
Monitorspezialist
chaosms wie genau Trafo ist ?
Y365382 ?
ODER Y265382 ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 238890
chaosms
@Igor
Es ist zu lange her, derjenige der im Moment das Gerät zu reparieren soll mal schauen welcher Trafo da genau drin ist!
BID = 239747
Burns1901
hallo
sry das ich mich erst jetzt melde aber ich hatte den Monitor bei einem bekannten der noch mal reingucken wollte aber der hatte auch keinen plan.
Aber ich habe heute die Ersatzteile bekommen und den Monitor zurück geholt.
Eingelötet und seihe da ein Bild man war ich begeistert.
Aber dann kam die Ernüchterung. Zur Mitte hin und dann noch mal nach rechts wird das bild extrem unscharf.
Ich denke das der Dynamische Focus noch einen schlag hat weil der hat was mit den defekten Bauteilen zu tun hat. Siehe Schaltplan oben der Pin DF_IN am Zeilen Trafo geht direkt in den Bereich.
Problematisch ist es nicht exakt die selben Transitoren sind eingebaut habe ich jetzt den Typ C5042 vorher war ein C5042F drin. Ich hoffe das der unterschied nur die Bauform ist vorher war das ein TO220 nun ist es eine Nummer größer könnte TO218 sein.
Auf dem Zeilen Trafo Steht HFL1127RD ich habe einen laden in D-Land gefundne der laut Webseite den haben soll aber bin mir noch nicht sicher ob der auch wirklich defekt ist.
Hat jemand nen tipp was ich machen kann?
BID = 240651
Burns1901
Ich wollte mich nur mitteilen das ich nun 2 Wochen im Urlaub bin und darum nicht antworten kann.
Mfg
BID = 241097
chaosms
es steht noch eine andere Nummer auf dem Trafo, an der Seite Y265...
Ich glaube nicht das der Transistor 5042 (F) das Problem ist, schaue einfach nach den 6-7 Teilen, es sind auch noch kleine Transistoren defekt (Kennlinienknick)
Nicht desto trotz ist die eigentliche Fehlerursache der Trafo, dieser zerschießt die Elektronik im Dynamic Fokus Bereich....
Es macht keinen eigentlich keinen Sinn das Teil nur zur Hälfte zu repaieren...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187877569   Heute : 9893    Gestern : 15438    Online : 313        22.12.2025    10:22
