ELSA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Ecomo 24H96
Serverzeit: 22 12 2025  07:28:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor ELSA Ecomo 24H96
BID = 18029
Uwe T.
Geräteart : Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : Ecomo 24H96
Kenntnis : Artverwander Beru
Nach erfolgreicher Reparatur (Kondensator in der Hochspannung) nun noch ein Farbfehler.
Das ganze Bild hat einen Gelbstich, alle Farbverstellungen
durchprobiert (im Monitormenü) einzig auf Blau keinerlei änderung am Bild.
Jemand einen Tip oder eine Idee für mich.
Ansonsten ein 1A Bild.
Beste Grüße
Uwe
BID = 18031
War der Fehler denn vorher schon da?
Ansonsten würde ich erstmal nach losen Steckern usw. suchen.
Falls es das nicht ist:
Falls das Gerät ein OSD hat, ist da blau vorhanden?
Ja: Farbendstufe OK, Fehler liegt irgendwo davor
Nein: Farbendstufe überprüfen, an der entsprechenden Kathode der Röhre messen ob da ein Signal vorhanden ist (Scope).
Ansonsten vom Eingang an verfolgen wo das blau bleibt.
BID = 18034
Uwe T.
Hallo Mr.Ed,
der Fehler war vorher nicht da.
Deshalb wundert es mich ja so.
Werde mal die Tip's von Dir durchgehen und hoffen das es vieleicht doch ein schlechter Stecker ist.
Sonst hab ich ein Problem
Danke für dir Antwort
Beste Grüße
Uwe
BID = 18215
Uwe T.
Hurra bin wieder Blau
Kann den Tip von Mr.Ed nur an jeden weitwegeben.
Kontrolliert jeden Stecker nach dem zusammenbau
lieber 3x, denn das war des Rätsels lösung.
Na ja, selber schuld
Meinen besten Dank allen die mir bei meinem Monitorproblem
und der Reparatur geholfen haben.
Super das es so ein Forum gibt!!
Beste Grüße
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187875270   Heute : 7583    Gestern : 15438    Online : 268        22.12.2025    7:28
