ELSA Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  ECOMO 20H97
Serverzeit: 22 12 2025  07:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor ELSA ECOMO 20H97
BID = 4904
fschneid
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : ELSA
Gerätetyp : ECOMO 20H97
Chassis    :
FCC ID     : AK8GDM20E03
Hallo mein Monitor ist unscharf und ich suche verzweifelt nach einem schaltplan damit der lektroniker ihn reparieren kann hat irgend jemand einen tip am pc liegt es nicht da ein andere einwandfrei läuft
ps: habe noch andere monitore die von einer Firma ausgemustert worden sind wäre nett wenn ihr mir drt auch helfen könntet
BID = 4907
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Schreib was auf FBT steht. Alles.
igor.gm
BID = 5076
fschneid
was bedeuted FBT
BID = 5086
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
FBT = FlyBackTransformer = DiodenSplittTransformator = "Zeilentrafo"
MfG - Ingo
BID = 5632
gago
This problem is your CRT tube itself 80% shure because you need to find someone who has a sparker to spark your focus inside the tube with high voltage sparker for 1 minute.
Problem will be fixed!
Sharp like hell!
Gago
BID = 5711
Gast
Mal ganz blöd....du kannst natürlich versuchen, den Focus zu verstellen,dazu brauchst du irgendein testbild, am
Zeilentrafo/FBT hast du mehrere Regler,
bei so großen Teilen meistens zwei für den Focus Horizontal/Vertikal, daran drehst du mal ein bißchen und schaust, ob sich was tut
bzw. das Bild schärfer wird.
Wenn ja brauchst du am besten eine Lupe um es wirklich genau hinzubekommen.
leider sind allerdings solche Kisten sehr lange gelaufen und besonders ältere Trinitron
Röhren werden dann unscharf(Ausgelutscht!).
Mit Sparken meint er wohl Regenerieren, aber
ich glaube bei Trinitron ist das so eine Sache....
DigiBert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187875276   Heute : 7589    Gestern : 15438    Online : 336        22.12.2025    7:29
