Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor T660i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 36836
fridolin99 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Italien
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660i
Chassis : Ma-2071
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Habe den Monitor gerade geschenkt bekommen und er lief 2 Tage ohne Probleme.
Als ich ihn am dritten Tag einschaltete, schien es so, als wäre alles normal, aber nach 2 Sekunden hat er sich selbst abgeschaltet.
Seitdem gibt er beim Einschalten einen Ton von sich, als ob ein Kondensator aufgeladen würde, aber das wars dann auch. Nicht einmal die Led-Anzeige für die Spannungsversorgung scheint auf.
Der Ein-Aus-Schalter funktioniert und Spannung bekommt er auch.
Außerdem scheint keine Platine einen offensichtlichen Fehler aufzuweisen (keine von außen ersichtliche Fehler wie verbruzzelte Komponenten oder geplatzte Kondensatoren)
Hat vielleicht irgend jemand Ahnung, was das Problem sein könnte??? |
BID = 36979
Spok Schriftsteller
auf den beiden Zusatzplatinen im Netzteil befinden sich SMD-Elkos (Fischdosen), die häufig ausfallen. Am besten alle wechseln. Sollte Flüssigkeit ausgetreten sein, Platine reinigen.
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187866110 Heute : 13723 Gestern : 21855 Online : 308 21.12.2025 21:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0127501487732
