Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  T660
Serverzeit: 19 12 2025  23:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Eizo T660
BID = 39230
playtronic
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe hier eine T660i mit das folgende problem.
Habe alle SMD elko's raus genomen und normale elko's ein soldiert.
aber jetzt zieht das bild raus wie im foto?
Und das kann ich nicht mit dem OSD andern
Hat jemand ne idee??
Hochgeladenes Bild : 3AGI0003.jpg
BID = 39255
Spok
was war der ursprüngliche Fehler? Waren die SMD-Elkos ausgelaufen? Wenn Ja: Wurde die Platine mit Spiritus, Kontakt WL oder änlichem gereinigt? Betriebsspannungen überprüfen.
BID = 39283
uhrologe
Hi Playtronic,
Hast Du mal auf der kleinen SPC-Platine nachgesehen?
Sonst SPC-Platine aus anderem Gerät probeweise einbauen.
Viel Erfolg
Gruß Werner
BID = 39640
Thom40
Zur Homepage von Thom40
HI, auf der SPC-Platine Kondensatoren C60 und C61 (10uF/50V erneuern. SPC Platine sitzt auf der rechten Hauptplatine,ist eingelötet.
Gruss,Tom.
BID = 39641
Thom40
Und gaaanz wichtig , nach ausbau der Elkos Platine gründlich reinigen!!!!sonst hast nicht lange was dav on.
BID = 40516
chris.cw
falls Du Ersatzteile benötigst, ich habe noch einen funktionierenden T660 zu verschenken. (Selbstabholer)
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187830595   Heute : 15782    Gestern : 19310    Online : 278        19.12.2025    23:49
