EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  T563-T
Serverzeit: 08 4 2026  15:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor EIZO T563-T
BID = 52521
Steephan
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : T563-T
weiß jemand, wie man die sog. Fokussierung an einem EIZO-Monitor selber einstellen kann? Es ist ein "Flexscan T563-T" mit Trinitron-Bildröhre.
Der Monitor neigt zu unscharfem Bild, egal, welche Bildwiederholfrequenz eingestellt ist.
Danke Euch für Eure Hilfe!
BID = 52524
igor.gm
Monitorspezialist
Entweder billige kabel zu VGA karte
oder öfnen und einstellen auf FBT.
Hab schon 20 st. , aber nimals unscharf.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 52525
Steephan
Danke Dir sehr für Deine schnelle Antwort.
Ich betreibe den Monitor mit einer Matrox-Karte, hatte ihn auch mal an einer GeForce4 Ti4600 - aber bei beiden Karten dasselbe schlechte Bild.
Der Monitor ist per BNC-Kabel an die Grafikkarte angeschlossen.
Meinst Du,ich kann dies selber am Zeilentrafo (FBT) einstellen? Wenn ja, wie sehen denn diese Regler aus? Ich habe so was noch nie selber gemacht. Benötige ich denn dazu noch Werkzeug?
Und....wo finde ich denn den FBT?
Daaanke! :-))
P.S.:Ich habe auch das BNC-Kabel meines 21Zoll EIZOs verwendet - noch immer ein unscharfes Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steephan am  1 Feb 2004 23:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steephan am  1 Feb 2004 23:44 ]
BID = 52543
igor.gm
Monitorspezialist
P.S.:Ich habe auch das BNC-Kabel meines 21Zoll EIZOs verwendet - noch immer ein unscharfes Bild.-----
---Dann muss du einstellen . Kaputt kannst du dort gar nicht machen.
Auf FBT sind 3 Potis von oben nach unten:
F1--einstellen na gefül und Schärfe
F2--einstellen na gefül und Schärfe
Screen
Skype: igor.gm
BID = 52546
Steephan
Danke Dir herzlichst für Deine Hilfe!!!
Ich habe nun das Gehäuse des Monitors mal abgebaut und fand den FBT. Er wäre auch von außen zugänglich gewesen, wäre an der Hinterseite des Monitors die dafür vorgesehenen Löcher im Gehäuse ausgestanzt gewesen. Diese Löcher für F1 und F2 sind nun frei; ich stellte beide Regler ein!
Und siehe da...ich habe ein suuuuuuuper scharfes Bild wieder! So, wie ich es von Eizo gewöhnt bin! :-)
Noch eine Frage: meinst Du, das Signal würde besser werden, schlösse ich den Monitor an einem Digitalausgang meiner Grafikkarte mittels DSub-Kabel an?
Oder liefert das BNC-Kabel schon das beste Bild?
Daaaanke Dir für Deine Hilfe!!
BID = 52615
igor.gm
Monitorspezialist
K.A ob Digital besseres Bild macht, nie Vergleich gemacht.
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023065   Heute : 17835    Gestern : 39808    Online : 184        8.4.2026    15:03
