EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  T560i-T
Serverzeit: 22 12 2025  14:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor EIZO T560i-T
BID = 97299
Romario
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : T560i-T
Hallo Leute,
ich besitze einen 10 Jahre alten EIZO T560i-T Monitor. Der Monitor funktionierte bis gestern klaglos.
Üblich ist, daß der Monitor nach Betätigen des Netzschalters kurz zischt (vermutlich wird da der Zeilentrafo aufgeladen oder wie auch immer), nach 3 Sekunden zieht ein Relais mit deutlichem "tack" an, und natürlich leuchtet die grüne Netzkontroll-LED auf.
Seit ein paar Wochen wurden aus den 3 Sekunden rund schon 30 Sekunden, seit gestern sind es bereits über 5 Minuten. Beim Einschalten tut soch zunächst GAR NICHTS. Nach rund 5 Minuten kommt dann das vertraute Zischen, aber alterierend, wird schließlich konstant, dann das Knistern, und die LED blinkt ein paar mal unregelmäßig, dann kommt das Relais und der Monitor funktioniert wie wenn nichts wäre.
Schaltet man ihn ab und wieder an, kommt er sofort wieder, erst wenn er viele Stunden aus ist, hat er dieser Probleme.
Meine Frage nun: Liegt es am Netzteil? Mit dem Lötkolben und Multimeter kann ich umgehen.
BITTE UN DRINGENDEN RAT!
Weiters: Wo bekommt man Schaltpläne für den Schirm her?
Danke
Roman.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187880462   Heute : 12790    Gestern : 15438    Online : 439        22.12.2025    14:32
