Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor / Nanao f 750 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Eizo / Nanao f 750 i |
BID = 173988
efeofdestruktion Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Eizo / Nanao
Gerätetyp : f 750 i
Chassis : ???
FCC ID : Wo finde ich die denn
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo habe einen F750i von Eizo zur FDD-ID habe ich keinen Aufdruck gefunden.
Ich habe folgendes Problem:
Der Monitor ließ sich erst nach mehreren Versuchen Einschalten, daß heißt die versorgungsspannung für die Bedienelektronik war wohl da da die LEDs vordne angingen jedoch erst nach mehreren versuchen hörte man das Zünden der Röhre und dasa Bild kam war er an, dann lief er auch, Signal vom Computer her ist da, da keine Warntöne vom Monitor kommen, es sei denn ich ziehe den VGA-Stecker ab.
Nun geht er nicht mehr an.
Als er noch lief hatte ich ein weiteres problem von dem ich nicht weiss, ob es damit zu tun hat, das bild versetzte sich manchmal Sprungartig, schaltetete ichj den Monitor kurz aus und sofort wieder an, dann war das bild wieder an seinem alten Platz, dauerte es bis zum wiedereinschalten zu lange, konnte es passieren, das wieder mehrere Versuche nötig waren, was meiner meinung nach auf einen Entladevorgang eines Kondensators oder einer Zündspule hindeutet.Hilfreich wären denke ich ein Schaltplan undtipps fals jemand das Problem kennt.
Grüße und Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efeofdestruktion am 15 Mär 2005 0:11 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187838146 Heute : 7548 Gestern : 15830 Online : 352 20.12.2025 10:14 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0123560428619
