EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Flexscan T660i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor EIZO Flexscan T660i |
BID = 114636
ganalbany Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Worms
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : Flexscan T660i
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum
habe mich gerade neu registriert falls ich irgendwas falsch mache nicht schimpfen sondern sagen
so nun mein problem+
habe obigen monitor nur seit heut ist er platt macht keinen mucks mehr nur die entmagnetisierung arbeitet nach dem einschalten
bevor das ganze passiert ist habe ich ein horizontales zittern des bildes bemerkt welches aber nach ein paar minuten aufhörte
die bekannten fehlerquellen bei diesem gerät alle smd-elkos auf der netzplatine tauschen hatte ich schon gemacht als ich das gerät gebraucht vor 2 jahren kaufte
bitte hilf jemand denn 17zoll ist augenschädlich und ich weiss nicht wie lange ich noch auf meinen mini-not-monitor noch arbeiten kann
Wer liest ist im Vorteil.
Das sagte immer mein Meister und drückte mir das Service-Manual in die Hand. |
BID = 114727
Spok Schriftsteller
Vielleicht mal überprüfen:
Transistor Zeilenendstufe Q501=2SC4288A, Diode Zeilenendstufe D503=DD50R (allerdings nicht immer def.), Transistor Treiberstufe Q510 = 2SD1274A, dazugehörige Diode D505 =1DL42 (Originaldiode EIZO!), Transistor Treiberstufe Q511 = 2SD1350D, dazugehörige Z-Diode ZD501= ZPD33
Ursachen für Kettenreaktion:
1.) Elko C560 = 10uF/50 Volt (in der Nähe des Zeilentransistors Q501) keine Kapazität. Er ist gegen einen hochwertigen Elko 10uF/63V auszutauschen.
2.) Defekter MOS-FET Transistor Q 91C (MG6 P20 oder MTP6 P20) auf Netzteilplatine, aufgeschraubt auf Kupfer-Kühlkörper.
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191028431 Heute : 23221 Gestern : 39808 Online : 534 8.4.2026 19:02 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0141639709473
