Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Flexscan F930
Serverzeit: 05 5 2026  10:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Eizo Flexscan F930
Problem gelöst
BID = 365808
leknilk0815
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : Flexscan F930
bin neu hier und komme gleich mit einem Problem.
Mein Eizo Flexscan F930 hat sich unbemerkt verabschiedet, kein Rauch etc.
Nach dem Einschalten des Netzschalters tut sich nichts, auch die LED am Schalter brennt nicht. Die einzige Sicherung, die ich entdecken konnte (direkt hinter der Kaltgerätebuchse auf der Platine) ist OK (gemessen), ebenso der Netzschalter. Die umliegenden Leistungsdioden habe ich mal flüchtig gemessen, scheinen auch in Ordnung, falls der Fehler allerdings hier vermutet werden sollte, müsste ich dies nochmal sorgfältig nachholen, ich wollte nur vorab mal die Kiste nicht komplett zerlegen, da ich hier nach dem try- and- error- Prinzip vorgehen müsste.
Gibts vielleicht noch eine zweite Sicherung, die man auf den ersten Blick nicht sieht (evt. im Gleichstromteil?)? Da sich gar nichts tut, muß der Fehler ja wohl ganz nah an der Stromversorgung sitzen.
Bin für jeden Tipp dankbar - Gruß - Toni
BID = 365846
leknilk0815
hab nun doch weiterzerlegt und gemessen, am ersten Gleichrichter liegt die Netzspannung an, am Ausgang +240V (ebenso am Elko). Wo müsste ich nun weitermessen, leider hab ich sehr wenig Ahnung von Schaltnetzteilen. Hilfe!
Gruß - Toni
P.S.: Schaltplan hab ich leider auch keinen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leknilk0815 am  2 Sep 2006 18:23 ]
BID = 365864
nabruxas
Monitorspezialist
Schaltplan wirst Du auch nicht bekommen!
Prüfe mal:
D501 FMU-G2FS (FMP-G2FS geht auch)
und
F904 Picofuse 4AT
F907 Picofuse 2AT
Q901 2SJ142
ZD902 Code 3C = MA30W-A = HZU 3CLL TRF
ZD903 Code AZP06 = TPSMA16A
R901 SMD Widerstand 0,47Ohm = SR73K3A 1W 0,47-J
BID = 365898
leknilk0815
Hallo nabruxas,
danke mal für die schnelle Antwort.
Leider bleiben ein paar Unklarheiten.
D501 = OK
F904 / F907 sind bei mir F903 / F904 (gehen beide zur Spule), beide OK
F907 scheint es nicht zu geben (sollte eigentlich nicht zu übersehen sein??)
Q901 ist bei mir Q931 (ist zumindest der einzige 2SJ142) =OK
ZD902/903 auch nicht auffindbar, dafür D902/903, beide OK
R901 ist hier R931, einziger 0,47 Ohm mit 1W SMD
Ich hab noch ein paar Spannungen gemessen:
TP 062 / 061 300V (Soll=385V)
TP 902 / 901 0V (Soll 85V)
Bin ich zu blind zum suchen, oder hast Du noch eine Idee??
Noch ne Frage: wie kriegt man das Kabel ab, welches von der Röhre
zum Hochspannungsteil geht (sieht an der Röhre ein bißchen wie ein
Stethoskop aus), das stört beim suchen und messen ungemein
Danke mal und Gruß - Toni
BID = 365913
nabruxas
Monitorspezialist
Letztere Angaben sind vom F931 allerdings sollte das Chassis sehr ähnlich sein,
Das Anodenkabel geht eigentlich recht einfach ab, indem die Kappe zusammengedrückt wird.
Es kann sein, das Isolationsmaterial zwischen dem Glaskörper und der Anodenkappe aufgebracht ist.
Hier hilft nur ein vorsichtiges anheben der Anodenkappe.
ACHTUNG!!
Die Röhre wird noch geladen sein, HOCHSPANNUNG!!
BID = 365922
leknilk0815
Danke für die Warnung, unter Hochspannung steh ich langsam sowieso. Wo könnte ich denn noch nachsehen? Nachdem alles praktisch stromlos ist, kann doch eigentlich nur ne Kleinigkeit defekt sein. Es hat nichts geschmort oder so (ich hab ne sehr feine Nase für so was) noch ist irgendwas angekokelt, also ein sehr ruhiger Tod. Kannst Du mir vielleicht noch einen Tipp geben?
Danke - Gruß - Toni
BID = 365928
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn der Wandler überhaupt nichts macht, dann würde ich zunächst mal die Anlaufschaltung untersuchen.
Doch ist es schwierig von hier aus Tips zu geben ohne die Kiste am Tisch zu haben.
Vielleicht finde ich noch etwas.
BID = 365931
leknilk0815
...ohne Schaltplan und ohne Ahnung ist es auch nicht einfacher, auch wenn die Kiste auf dem Tisch steht...
BID = 366676
leknilk0815
leider bin ich nicht weitergekommen, wird wohl nix mehr, schade eigentlich...
BID = 366708
leknilk0815
hat sich erledigt, ich hab die Kiste auf den Müll geschmissen (hätt ich gleich tun sollen).
Danke für die Hilfe trotzdem!
Gruß - Toni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191694420   Heute : 11211    Gestern : 45779    Online : 202        5.5.2026    10:58
