EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  FlexScan F77S
Serverzeit: 21 12 2025  14:44:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor EIZO FlexScan F77S
Problem gelöst
BID = 14250
klawuttke
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FlexScan F77S
Chassis : MA-21B1/55 cm
FCC ID : 0FTD0018A2 (?)
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei einem EIZO F77S flackert die Helligkeit, das meistens mit Pausen, sieht nach defektem Halbleiter aus, da alles schon abgeklopft wurde, verdächtige Lötstellen auf der Hauptplatine nachgelötet, Netzteilplatte gewechselt, ZTR ist neu. Nach einem Tip wurde die G1-Spannung (80 V) abgeklemmt und der G1-Anschluß an der Bildröhrenplatte auf Masse gelegt. Fehler ist immer noch da.
Für eine Antwort danke.
Viel Erfolg
klawuttke
BID = 14258
Siberiandog
Vieleicht kannst du mal den kondensator zwischen den G2 leitung auf der Bildröhrenplatte und masse entfernen,wenn es jetzt funktioniert muß mann diese kondensator tauschen.
Ich habe einmal dieses problem gehat.
Siberiandog
BID = 14259
klawuttke
danke, das werde ich unter die lupe nehmen
BID = 14984
klawuttke
war es nicht, aber nach einem tip soll es bei diesem bildröhrentyp kontaktschwierigkeiten mit den bildröhren-anschlußstiften geben
BID = 15021
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn du G1 auf Masse gelegt hast, und dann immernoch schwankt, was ist mit deiner Ug2 ?
Schwankt ? Wenn ja, kann es vom FBT kommen, wenn nein alles in G2 Leitung raus.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am  7 Mär 2003 18:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187861695   Heute : 9302    Gestern : 21855    Online : 511        21.12.2025    14:44
