Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Flexscan F77
Serverzeit: 20 12 2025  06:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Eizo Flexscan F77
BID = 32416
Newbie_Elektroniker
Zur Homepage von Newbie_Elektroniker
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : Flexscan F77
Chassis : MA-2191
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Ich habe folgendes Problem:
Schaltet man den Monitor ein , hört man wie sich die Hochspannung aufbaut , und er Bildröhe auheitzt etc. nach einigen minuten gab er einen Piep ton von sich und setze sich dann in den Standby , nun Piept er nicht einmal mehr wenn er an den pc angschlossen ist , was er zuvor auch war!,Jetzt wäre die Frage was Kaputt ist?Könnte mir da einer von euch helfen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie_Elektroniker am 20 Sep 2003 17:24 ]
BID = 32423
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ist er klopfempfindlich ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32428
Newbie_Elektroniker
????, Was ist Klopempfindlich ?, meint du damit das wenn man drauf hat das er dann geht ?
BID = 32469
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
JA
Achtung:
BID = 32474
Newbie_Elektroniker
[ElternMode]
Der Monitor piepst als ob er keine Sync-Signale erhalten würde. (so machen es wohl alle Eizo *g*)
Wenn man Ihn jedoch einschaltet und dann an den PC anschliesst geht er aus dem Energiesparmodus heraus und baut die Hochspannung auf. Ein Bild ist jedoch nicht zu sehen.
Die automatische Eingangssignalerkennung funktioniert.
Ich bin mir nicht sicher ob im Netzteil wirklich ein Defekt ist. Meine Vermutung geht eher in Richtung Sync-Signalverarbeitung.
[/ElternMode]
p.S.: Ja, ich bin Elektroniker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie_Elektroniker am 20 Sep 2003 23:08 ]
BID = 33154
Clauter
Auch mein EIZO F77 schaltet ein, grüne Powerled geht an,
es klackt und der Piep legt los.
G2 fährt hoch, scheint aber nicht stabil zu sein, da mein
Meßgerät AC 138 Volt anzeigt und bei DC kurz 460Volt anzeigt
und dann hin un her pendelt.
Monitor bleibt dunkel!
BID = 33176
Newbie_Elektroniker
tja nur irgendwie konnte mir keiner helfen...leider bis jetzt daher warte ich einfach mal ab
BID = 33183
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du denn wenigstens ein Multimeter ?
Sonst ist das ganz zwecklos.
Achtung:
BID = 33188
Anselm
@Clauter
Also dass sieht ja nach Netzteilproblem aus.
So eine Spannung an G2 ist sicher ein Fehler.
@Newb.
Ja, wir messen demnächst mal dein Netzteil durch
@Ein Rudel Gurken
Hast du eine Quelle für Schaltungsunterlagen von Eizo?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187833849   Heute : 3217    Gestern : 15830    Online : 242        20.12.2025    6:25
