Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Flexscan F764-T
Serverzeit: 08 4 2026  15:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Eizo Flexscan F764-T
BID = 91565
Tiberius
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : Flexscan F764-T
seit einigen Tagen habe ich das Problem mit einem schlechten Bild. Wenn der Monitor längere Zeit aus war startet er mit einem korrekten uns sauber dargestellten Bild. Schaltet dann die Garfikkarte (Elsa Erazor III) nach einer gewissen Zeit ab weil sich am Rechner nichts tat, dann schaltet auch der Monitor in den Standby Betrieb. Wenn dann der Rechner den Monitor wieder "weckt" ist das Bild an vielen Stellen total verwaschen. An den seitlichen Rändern sind kleine rote/blaue verschwommene Versätze zu sehen (Größe ca 1mm). Den gleichen Effekt hab ich auch wenn ich den Rechner regulär starte und dann einfach mal den Monitor ausschalte und nach kurzer Zeit wieder an mache.
Kann mir jemand nen Tipp geben ob sich der Fehler beheben läßt?
Danke!
Tiberius
BID = 91855
ronki1
Hallo Tiberius,
hast Du den Monitor schon mal manuell über das Monitormenü entmagnetisiert? (Symbol ist ein U mit nem Strich durch)
Stehen seitlich vom Monitor Boxen?
BID = 91889
igor.gm
Monitorspezialist
Tiberius , welche PLZ ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 91892
Tiberius
also das entmagnetisieren bringt Null. Der Monitor arbeitet den ganzen tag ohne fehler solange sich die Röhre zwischendrinnen (sprich Bildschirmschoner) sich einschlatet. Ich habe dazu im Bildschirmmenü den Powermanager auf "Aus" gestellt. So kommt zwar der Bildschirmschoner vom rechner aber die Röhre schaltet nicht ab. So hab ich es umgangen daß beim Zuschalten der Röhre das Bild schlecht wird.
Ich hab bei uns am Ort den Monitorservice mal angerufen und gefragt wegen nem Kostenvoranschlag. Mir wurde gesagt daß er an dem gerät nichts machen könne und es Eizo selbst machen müßte was wohl die Kosten sprengen würde.
Ich hab als PLZ die 96***. Also oberfränkischer Raum.
Tiberius
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023118   Heute : 17888    Gestern : 39808    Online : 246        8.4.2026    15:06
