EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor FlexScan F764-T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor EIZO FlexScan F764-T |
BID = 47807
catweasel Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FlexScan F764-T
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich besitze 2 Monitore F764-T. Schaltpläne sind nicht vorhanden. Bei beiden Monitoren besteht das Problem, daß das Bild öfters zusammenzuckt wenn ich die Auflösung hochfahre. Bei 1024x768 äht 75Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr) funktionieren sie meistens. Wo kann der Fehler liegen? |
BID = 47921
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Was meinst Du genau mit "Auflösung hochfahren"? Oder ist das "Pumpen" auch bei einer festen Auflösung vorhanden? |
BID = 47973
bei 1024x768 äht 75Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr) meist keine Probleme. Erst wenn ich mit der Auflösung oder der Frequenz höher gehe treten die Probleme auf.
BID = 48344
chaosms Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Erde
technische Änderung :
SMD Widerstände R128 und R129 von 1K Ohm in 100 Ohm ändern.
Die Widerstände sitzen in der Nähe des Steckers CN107 auf dem Video/Digiboard.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187842965 Heute : 12374 Gestern : 15830 Online : 230 20.12.2025 15:09 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.03498005867
