EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor FLEXSCAN F563-T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor EIZO FLEXSCAN F563-T |
BID = 9660
so_ap_2000 Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FLEXSCAN F563-T
P/N 00FC1211A2
S/N B9313125 - EDDN
Model No. MA-1783-EDDN
Monitor ist komplett tot (keine LED leuchtet). Zum Anfang, wenn ich den Monitor einschalte, knistert es etwas (wahrscheinlich die Bildroehre, jedenfalls kommt es mir so vor und ich glaub das ist normal) und dann kommen 4 - 5 kurze pipstoene und dann ist ruhe. Vorne leuchten keine LED`s und der Bildschirm bleibt dunkel.
sorry leider steht hinten am Monitor keine FCC ID.
vielleicht kann ja jemand helfen.
mfg mathias |
BID = 9765
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
das kann alles sein, als erstes mal auf Kurzschluß messen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 10420
ich glaub nicht das es ein Kurzschluß ist, hab allerdings keine Ahnung.
Wenn ich den Monitor anschalte bekomme ich 3-5 piepstöne, die LED's sind doch in Ordnung, nach dem anschalten bleibt die LED grün. Nur ich bekomme kein Bild, Monitor bleibt dunkel.
gruss mathias
P.S. wo müßte ich zuerst nachmessen wegen dem Kurzschluß ?
BID = 10423
Im Sekundär Netzteil anfangen.
Achtung:
BID = 10426
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Sieht so aus , als ob Monitor kein Signal über RGB-Kabel bekommt ? Denn , wenn erst die Hochspannung aufgebaut und dann wieder abgeschaltet wird , scheint doch erstmal normal , oder ? Bevor Du alles aufschraubst , teste erstmal die Stecker und dann das RGB-Kabel .
Vielleicht hilft´s , Stranger
BID = 15094
spacetiger Gerade angekommen
hast du eigentlich schon mal einen anderen monitor an deinem PC ausprobiert?
hatte das selbe problem und bei mir lags daran dass das der unflashbare chip des bios kaputt war
wenns mit einem andren monitor auch nicht funktioniert, kannst du versuchen eine PCI grafikkarte einzubauen ( pci- port funktioniert bei einem biosfehler eher als der agp port)
wenn dein bios kaputt ist, bekommst du dann eine fehlermeldung : "checksum error"
ausserdem kanns noch dran liegen dass das deine RAM kaputt sind, oder natürlich die grafikkarte. vielleicht steckt auch nur eines von beiden irgendwie schief im slot und hat keinen guten kontakt
was hast fürn mainboard hast du?
greetings, chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191021243 Heute : 16007 Gestern : 39808 Online : 465 8.4.2026 13:44 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0162279605865
