Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  FlexScan F56
Serverzeit: 20 12 2025  06:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Eizo FlexScan F56
Problem gelöst
BID = 172363
Tüftler1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan F56
Chassis : MA-1785-ED 45cm
FCC ID : Rev.Nr.: A02
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen!
Habe hier einen defekten Monitor der Firma Eizo.
Dieser bringt kein Bild mehr auf die Röhre.
Die Hochspannung wird hörbar eingeschaltet.
Habe schon mit Kältespray versuche unternommen.
Auch das Zeilentrafo habe ich schon nach gelötet.
Optisch defekte Bauteile konnte ich leider keine entdecken.
Alles leider ohne Erfolg
Vielleicht kann mir da ja jemand einen Tip geben, wo ich am besten nach dem Fehler suchen sollte.
Google ergab auch kein Ergebnis.
Björn
BID = 173310
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nimm dir dein Oszi und messe die HS.
Ansonsten G1 und G2 messen.
Evtl Farben wenn er mutet z.b.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 173752
Tüftler1
Hi!
Erstmal danke für den Tip!
Die Hochspannung kann ich leider mit meinem Tastkopf nicht messen
Farben werden an der Kathode der Röhre gemessen, lieg ich da richtig? Dazu werde ich dann bestimmt den neuen Link der Oszi-Schirmbilder benutzen können.
Was für eine Spannung ist denn dort so zu erwarten?
Wäre nett, wenn du mir mal kurz Erklären könntest, wie ich G1 und G2 vermessen soll.
Sorry der blöden Fragen!
Bin leider kein Radio & Fernsehtechniker --> Sonst würde er bestimmt schon wieder laufen
Bis denn
Gruß Björn
Ps.: Hier noch die Fotos, die ich beim letzten mal schon dazu fügen wollte
BID = 173753
Tüftler1
Hi!
Bis denn
Gruß Björn
BID = 173755
Tüftler1
Oje jetzt sind hier sogar zwei gleiche Einträge passiert
Irgendwie hat er beim Absenden des Beitrages nicht Reagiert
Hier noch das Bild von der anderen Seite des Bildschirmes
BID = 178102
Tüftler1
Schade, das sich auf meine Frage niemand mehr gemeldet hat.
Naja, trotzdem danke für die Antwort!
Bis denn und schöne Ostern.
Björn
BID = 178179
igor.gm
Monitorspezialist
suche benutzen !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187834113   Heute : 3482    Gestern : 15830    Online : 240        20.12.2025    6:45
