EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  FlexScan F56
Serverzeit: 20 12 2025  06:25:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor EIZO FlexScan F56
BID = 10971
HannesPaul
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FlexScan F56
Monitorbild flasht wärend des betriebes immer wieder auf (wird sehr viel größer als normal) und es hört sich dabei an als ob irgendwo Spannung überschlägt.
Optisch sieht im innern alles ok aus und kalte Lötstellen sind auch nicht zu sehen - leider keinen Schaltplan vorhanden
BID = 10972
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
das hört sich ziemlich stark nach FBT an.
Das solltest du nicht so lassen, wenn der ganz aufgibt KANN er noch ein paar Bauteile mit in den Himmel nehmen.
Es kann aber auch ne kalte Lötstelle sein.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10973
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Da kann auch - wie bei mir - dann die Bildröhre bei draufgehen ! Achte besonders auf die Kondensatoren in der Nähe des Zeilentrafo´s , bei mir hat ab und zu einer durchgeschlagen , bis er ganz hin war . Dann wurde nämlich die Flußänderung im Trafo so schnell , daß irgendwo zuviel Dampf ankam , und .... wupps ... nix Bild
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187833849   Heute : 3217    Gestern : 15830    Online : 237        20.12.2025    6:25
