Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Flexscan 9400i
Serverzeit: 08 4 2026  20:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Eizo Flexscan 9400i
BID = 10901
Bastleni
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : Flexscan 9400i
Hallo !
Ich habe einen 20 Zoll Eizo Monitor.
Zum Bildrand hin ist er etwas unscharf.
Das läßt sich auch mit den Focus Reglern 1 und 2 nicht wirklich beheben.
Die Unscharfe Zone läßt läßt sich damit nur über den Bildschirm verschieben.
Ich habe keinen Schaltplan von dem Gerät, somit auch
keine Ahnung ob er sowas wie eine Dynamische Focus Kontrolle hat.
Hat jemand ne Idee ?
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastleni am  9 Jan 2003 18:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastleni am  9 Jan 2003 18:28 ]
BID = 10909
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi
in der Regel haben bis auf 15 Zoll Monitor alle eine Dyn Focus Regelung.
Nun an einen Schaltplan zu kommen ist nicht einfach.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10911
Bastleni
Danke für deine Antwort.
Was kann ich ohne Schaltplan machen ?
Stefan
BID = 11010
Bastleni
Ich bins nochmal
Der Monitor ist immer noch unscharf !
Ich habe 2 Regler gefunden, die als HDF und VDF bezeichnet
sind.Wenn ich daran drehe tut sich nichts.
Weiß jemand, ob die bei Eizo damit meinen Horizontal und
Vertikal Dynamisch Focus ?
Wenn ja würde ich die Platine mal ausbauen und schauen.
etwas unscharfe Grüße
Stefan
BID = 11011
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Im Normalfall hast du am FBT
Screen oder UG2 steht drauf
Und drüber 2 x Focus.
Am Focus kannst du drehen, nur solltest du dir die Einstellung evtl makieren, damit wenn ein elektrischer Fehler drin ist du es wieder zurückstellen kannst.
Achtung:
BID = 11013
Bastleni
Danke für die Antwort !
Was du meinst, sind die Regler für die statische Focus Einstellung,wenn man daran dreht,reagiert der Monitor.
Die Schärfe in der Bildmitte läßt sich damit auch prima einstellen.Die Unschärfe in den Ecken bleibt aber bestehen.
Nun hat mir jemand erzählt, dafür gäbe es eine Dynamische
Focus Einstellung.
Ist das Richtig ?
Ich habe jetzt die Platine mit dem HDF und VDF Regler rausgenommen,sah von oben ganz harmlos aus aber von unten ist sie voll SMD bestückt und ich arme Sau weiß nun gar nicht was da was macht.Die Idee ist, das die von eizo
das bei ihren Monitoren immmer so machen.
Also vieleicht mal bei einem anderem Monitor im Schaltplan nachgugen wenn man einen hat was HDF und VDF bedeutet.
Stefan
BID = 11079
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Vermutlich
Horizontal Dynamic Focus und Vertikal Dyn Focus.
Also hast du einen elektrischen defekt.
Wenn du ein Oszi hast kannst du vielleicht was messen, aber ohne Plan ist das ne ziemliche Suchereich.
Achtung:
BID = 11084
Bastleni
Hallo Leute !
Danke für deinen Beitrag.
Oszilloskop habe ich, aber messen an der Stelle ohne Chance.
Die von Eizo haben 2 Platinen übereinander gebaut,die sich im eingeschalteten Zustand auch nicht trennenlassen.Über das ganze haben sie dann mit 52 Schrauben ein Abschirmblech gepackt.Selbst wenn ich mir die Arbeit machen würde und die Kabel verlängern würde so das man unter Spannung mes´sen könnte immer noch ohne aussicht auf Erfolg,da die Platine
ungefähr Postkartengroß und beidseitig bestückt ist.
Unterseite SMD.Ohne Schaltplan bliebe ja nur das verfolgen der einzelnen Leiterbahnen was unter dem SMD Zeugs unmöglich ist.
Also muß unbedingt ein Schaltplan her.
Könnte ja auch was kosten...
Nur wer hat einen ?
Stefan
BID = 11086
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich weiß nur das man bei Eizo diverse Geheimhaltungssachen unterschreiben muß um überhaput einen Plan davon zu bekommen, und dann sind die noch sehr teuer.
Achtung:
BID = 11134
Bastleni
Kann mal jemand denen ne Bombe in den Laden schmeißen ?
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191029990   Heute : 24782    Gestern : 39808    Online : 411        8.4.2026    20:10
