EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Flexscan 750i-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor EIZO Flexscan 750i-M |
BID = 3024
Steffen Gerade angekommen Beiträge: 8 Wohnort: Viersen
| Geräteart : | Monitor | | Hersteller : | EIZO | | Gerätetyp : | Flexscan 750i-M | | Chassis : | Rev. D01 | | FCC ID : | |
Problem: über das Bedienpanel lassen sich Trapez- und Kissenverzerrung nicht einstellen. Alle anderen Einstellungen funktionieren (helligkeit, Bildlage etc.)Zuvor war noch eine kalte Lötstelle an der 7,5 Versorgung zum H/V Board, was aber behoben ist. Kann mir bitte jemand helfen, hab leider (natürlich:) kein Schaltbild....
Danke, Steffen |
BID = 3046
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9529 Wohnort: Alpenrepublik
Schaut nach Arbeit aus!!
Die SMD Kondensatoren auf den Sub-Prints tauschen auch die "verkehrt" eingebaute hinten am Blech beachten. Elektrolytreste unbedingt beseitigen, sonst kann irgendwann die OW Endstufe sterben.
Bei der Gelegenheit auch die SMD Elkos im Netzteil auf den Sub-Platten austauschen.
Dann funktioniert der Moni ziemlich sicher wieder!
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 3061
Hardware Service Haider hat am 2 Sep 2002 22:49 geschrieben :
erstmal danke für den schnellen reply. hab nun alle smd elkos auf den kleinen pcbs und dem pcb hinten am blech (welches mit dem controllerboard verbunden ist) gewechselt (19 Stk). leider kein erfolg. (es waren aber trotzdem ein elko ganz ohne kapazität und einer mit halber kapazität dabei)
da bei bedienung des endlosreglers am ende des regelbereiches ein piepser ertönt schliesse ich fehler auf dem bedienpanel (erstamal aus). nächster schritt wäre dann wohl die betreffenden steuerspannungen zu messen und zu verfolgen. ohne unterlagen aber sehr aufwändig...aber vielleicht gibt es noch weitere tips???
gruss, steffen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187849156 Heute : 18580 Gestern : 15830 Online : 748 20.12.2025 20:44 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0144379138947
