Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor F77s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 103311
Bonkel Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F77s
Habe folgendes Problem.
Wenn ich ein weißen Hintergrund habe sehe ich wie eine ganz schwache Welle von oben nach unten über den ganzen Bildschirm läuft.
Habe schon andere Grafikkarte probiert anderen Treiber aber der Fehler verschwand nicht.
Wer kennt dieses Problem und kann mir weiterhelfen. |
BID = 106741
NDN Gelegenheitsposter
hört sich meiner meinung nach an als hättest du en brumm im bild.en brumm is ne nicht gesiebte störung in der spannung
die sich im bild bemerkbar machen kan. dan halt als brumm oft langsamamer strich (welle) von oben nach unten über den bildschirm leuft.
d.h. es wäre ein elko d.h du könntest ihn warm machen.
d.h rückwand ab und mim föhn schöhn alles(besonder netzteil-bei f77s sitzt dies auf der platine links-dort wo auch netzteil stecker reingeht) warm machen.
hatte ich zwar noch nich is jetzt des erste was mir dazu einfält |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191177312 Heute : 27256 Gestern : 29142 Online : 460 13.4.2026 18:46 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0132570266724
