EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor F77 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 33164
Clauter Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Saarbrücken
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F77
Auch mein EIZO F77 schaltet ein, die grüne Powerled geht an, es klackt und der Piep legt los.
G2 fährt hoch, scheint aber nicht stabil zu sein, da mein
Meßgerät AC 138 Volt anzeigt und bei DC kurz 460Volt anzeigt und dann hin un her pendelt.
UH scheint AC 7 Volt zu haben
Monitor bleibt dunkel!
Kann mir jemand einen Tip geben
BID = 33180
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hörst du denn die Hochspannung ?
Ansonsten auch mal die Suche nutzen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 33186
ja, die Hochspannung ist zu hören, so ein Zirpen.
Gibt es außer der G2 Spannung noch Meßpunkte ?
BID = 33189
Sicher, ohne Heizung auch kein Bild.
Wenn der über G1 abschaltet das selbe.
Achtung:
BID = 33199
Ich habe an den 2 grauen Steckern am Röhrensockel ca 10 Volt
AC, sind das die Heizungs - Pins ?
Ein kleiner weißer Stecker mit zwei Anschlüssen hat 7 Volt.
Im Dunkeln sieht man keine Heizung glühen !
Woher kommt die Heizungsspannung ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187829612 Heute : 14799 Gestern : 19310 Online : 163 19.12.2025 21:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0319411754608
