Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  F77
Serverzeit: 18 1 2026  21:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Eizo F77
BID = 32181
Jopse
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F77
Chassis : MA2191
Kenntnis : Komplett vom Fac
Habe Eizo Bildschirm zur Reparatur
Fehler
Beim einschalten des Gerätes geht die Betriebsleuchte von orange auf grün.
er knistert leise und klckt einmal
kein Bild
er schaltet gleich ab.
dann geht er wieder auf orange
Zeilentrafo wurde schon ausgetauscht.
Wer kann helfen
Gruß Jopse
BID = 32221
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Macht der vielleicht zuviel HS und schaltet dann ab ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32478
dmec
Zur Homepage von dmec ICQ Status
Die Hochspannung sollte ca. 27,4kV betragen, diese darf aber nur mit einer speziellen Messsonde gemessen werden!!! Sie kann mit dem blauen Poti beim ZTR eingestellt werden. Die G2 Spannung sollte 580V betragen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359916   Heute : 22436    Gestern : 18101    Online : 730        18.1.2026    21:02
115 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.52 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
