EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  F77
Serverzeit: 02 1 2026  23:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor EIZO F77
BID = 20169
Pappnase
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F77
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Leute !
Es ist mal wieder das leidliche Thema: "EIZO-FlexScan F77 funktioniert nicht - kein Bild mehr."
Nachdem sich schon seit einem halben Jahr ein Fehler dadurch angekündigt hat, daß das Bild immer wieder groß und hell wurde (richtig ! - FBT) gabs es einen letzten Britzel und das Bild war dunkel. Es wurde auch keine Hochspannung mehr aufgebaut !
Über's Internet habe ich mir einen gebrauchten Trafo besorgt. Der Tausch ergab aber leider nicht das gewünschte Ergebnis
Folgende Symptomatik: Beim Einschalten leuchtet die grüne LED, begleitet mit einem Summton aus der Richtung Netzteil (ist dort ein Piepser drin ?) nach ca. 2sec. erlischt der Ton, wird durch das bekannte 4fach Piepsen abgelöst, welches normalerweise das Fehlen des Videosignals signalisiert. Danach blinkt die LED gelb (!). Es baut sich auch nicht die Hochsapannung auf. (siehe Anlage)
Ich habe HOT und zugehörige Leistungsdiode geprüft -. in Ordnung. Die Glassicherung auf der Hauptplatine und die frei SMD-Sicherungen vom Netzteil sind ebenfalls OK.
Frage:
1. Was könnte noch bei einem defekten FBT in Mitleidenschaft gezogen werden ?
2. Hat jemand einen Schaltplan für den F77 ?
3. Welchen Low-Cost 21" könnt Ihr mir empfehlen
Gruß, Dietmar
Uploaded file: F77.AVI
BID = 20203
The Shadow
Hallo.Keine gebrauchten Eizo-Trafos kaufen!!Ein neuer kostet bei Teleplan 2000 72,05 Euro incl.Versand.Der Scherzkeks bei Ebay soll sich seine gebrauchten FUS 13er um den Hals hängen.Viel Erfolg!
BID = 20244
Pappnase
Hallo !
Ich habe den FBT nicht in ebay ersteigert, sondern von einem netten Kollegen aus Bayern erstanden. Der Trafo ist von ihm geprüft worden.
Gruß, Dietmar
BID = 20716
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
um deine Fragen zu beantworten,
1. Wenn der FBT durchgeschalgen ist, kann so ziemlich alles in Mitleidenschaft gezogen werden.
2. ES GIBT NUR EIZO Schaltpläne FÜR AUTORISITE FACHHÄNDLER DIE UNTERSCHREIBEN MÜSSEN DAS SIE DIESES NICHT WEITERGEBEN !
3. Da wirst du von 1000 Leuten 1000 Meinungen bekommen.
Schau mal unter www.belinea.de 3 Jahre Vorabaustausch.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 20880
Kaira B
Mein liebes Gurkenrudel!!!
EIZO ...
Wiezo immer Eizo.
Die Dinger stinken mir förmlich nach SONIE, oder mit Y
iss mir auch gleich.
Weiß denn hier keiner wer den Typ verzappt hat??
Leider haben mich die Teile schon mehr als einmal
ganz schön gefoppt, aber ich mag sie deshalb doch,
wenns ne Trinitron ist.
Wer läßt sich gerne von einem stückchen Kupferdraht
verscheißern.
Nicht verzagen igor fragen ???
BID = 22386
Kaira B
Kennt sich jemand mit EIZO aus???
Für jeden ernstgemeinten Tipp [Ratschag]
Dankbar...
mfg Achim
BID = 22394
nabruxas
Monitorspezialist
Ich weis nicht so recht, von einem Kumpel aus Bayern geprüft.
Na, was heißt den eigentlich geprüft? Mit dem Ohmmeter?
Mal ernst, auch ich denke das der DST durchaus ne Macke hat.
Alternativ würde ich mal die Kontakte vom Videoverstärkerborad (3 Stecker) ganz genau prüfen ob da nicht ein Kontakt aus der Verankerung gerissen wurde. Das kommt in den besten Familien mal vor.
Weiters hatte ich mal eine verbastelte Kiste.
Unten am Mainboard ist ja ein Kunststoffrahmen der mit zwei Nasen in die PCB eingreift. Der Blödel von Kunde ist da mit dem Schraubendreher abgerutscht und hatte ne Leitung durchtrennt.
@Karia:
Was für einen ernstgemeinten Tipp sollte ich geben?
Bist ja nicht deer Verfasser oder haste das gleiche Problem am Hals?
F77 habe ich bestimmt schon 200 repariert. Habe zwar keinen Plan, war aber auch nicht nötig. Das Ding ist ja schon fast selbsterklärend..
BID = 23318
Kaira B
Bester Hardware Sevice Heider !
Leider habe ich Dein Angebot zu spät gelesen...
Die Dinger sind vom Tisch.
Es gibt ja nur Standardfehler, Gott sei Dank.
Und ab einem gewissen Horizont ist alles selbserklärend
Was machste wenn er fehlt
Manche Teile haben (bitte nicht lachen) so ne schwarze
BlackBox in dem Anodenkabel. Raus-neu rein geht....
Weiß bis heute nicht wozu das Teil gut ist...
Und das ist unendlich traurig...
MfG Achim (Semiprofi-Bastler a.D.)
P.S.
Da würde ein (sagen wir mal) Stromlaufplan
gut tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Jun 2003  0:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 41 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188029587   Heute : 6512    Gestern : 5767    Online : 165        2.1.2026    23:57
