EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor F764-T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 361742
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F764-T
Hallo Forum,
wollte nur mal schnell nen Erlebnisbericht schreiben.
Hatte das Problem, dass mein Monitor immer hin und her gezuckt ist, so, als ob ich ganz schnell die Bildeinstellung ändern würde. Also immer von der Höhe her schmaler geworden, dann von der Breite, dann nach rechts, links, oben, unten.... Die Störungen traten alle 1s bis 1Tag auf, also nicht regelmäßig, und waren etwa 0,5s lang.
Ab und zu, wurde auch das Bild komplett schwarz, bis auf einen roten, vertikalen Streifen in der Bildmitte, der langsam dunkler wurde.
Nach Suche hier im Forum fand ich diesen Bericht:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....47807
Also machte ich mich an die Arbeit den Monitor zu zerlegen.
Ich habe die 1k Ohm Widerstände durch 220 Ohm ersetzt (von 1000 auf 100 Ohm war mir zu heikel), jetzt gibts keine Aussetzer mehr!!!
Ein paar Bilder:
erstes: ausgelötete Widerstände + Position der Widerstände auf dem Board
zweites: ausgelötete Widerstände
drittes: eingelötete Widerstände
lg
Becky
EDIT: Rechtschreibprüfung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 20 Aug 2006 16:05 ] |
BID = 361759
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9529 Wohnort: Alpenrepublik
...und funktioniert es wieder?
Masseschrauben am Deflection Board nachziehen!
Auch die Schrauben vorne am Board mit den vielen Fet´s.
Weiters sollte bei diesem Modell eine Modifizierung in der Nähe des DST gamacht werden, sollte dies bisher nicht geschehen sein.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 361935
Hallo nabruxas
nabruxas hat am 20 Aug 2006 17:29 geschrieben :
Also es funktioniert wieder hervorragend. Habe gestern 3 Stunden getestet, hatte niemals gezuckt (vorher in der selben Zeit rund 20 mal)
Werd ich gleich heut abend nachsehen.
Wieso das? Hast du ne Anleitung dafür? Was ist ein DST? (kenn mich mit Monitoren kaum aus)
Die meisten eventuellen Ersatzteile hab ich hier.
PS: hatte auch schon ein paar mal Überschläge in der Hochspannung (ca. 20 Stück, innerhalb einer Woche, meist nach 10 sec bis 5 min nach dem Anschalten) Ist aber seit 4 Wochen wieder Ruhe.
Lg und
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 21 Aug 2006 10:07 ]
BID = 362258
BID = 362387
Sieht ja gräßlich aus!
Ich glaube nicht das dies Dein "Problem" sein kann. Denn wenn der DST (Diodensplitttrafo) sprüht, dann tut er es laufend. Zudem riechst Du förmlich das Ozon.
BID = 362392
Hallo nabruxas,
welche Modifikation "rund um den DST" meinst du? Vielleicht behebt das ja schon mein Problem mit den Überschlägen.
Werd auch noch nal das Internet danach abgrasen
Allerdings ist der Monitor ja auch schon älter, hab ihn auch nur vom hauseigenen Sperrmüll gefischt (vor 2 Jahren).
PS: scheußlich sieht es in der Tat aus, nur funktioniert es und rein gucken tut ja auch kaum einer.
Wie es aussieht hatte der Monitor wohl im Zeilentrafo, bzw. im DST (sind die bei diesem Modell getrennt? - hab da zwischen Zeilentrafo und Röhre noch ein recht großes Bauteil, mit 2 zusätzlichen Anschlüssen, mach heut abend mal ein Bild davon) Überschläge, denn Ozon hab ich nicht gerochen.
Becky
BID = 362397
PM nicht gelesen?
BID = 362400
Ha ha, PM, das gibts ja auch noch  , hatte ich gerade entdeckt  , sorry, und danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187857481 Heute : 5083 Gestern : 21855 Online : 192 21.12.2025 9:59 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0476231575012
