EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  F764-T
Serverzeit: 20 12 2025  11:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor EIZO F764-T
BID = 144260
Airport
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F764-T
Chassis : 21"
ich bin gestern beim umräumen versehentlich mit einem Blumentopf ganz leicht an die Rückseite meines EIZO Monitors gekommen.
In diesem Moment ist plötzlich die Farbe Rot verschwunden.
Ich hatte dann den BNC-Stecker für Rot abgezogen (es veränderte sich nix) und wieder aufgesteckt, da ich hoffte, das es am Stecker liegt.
Fehlanzeige.
Ich habe dann anstelle des BNC-Kabels ein normales Monitorkabel genommen (D-SUB Eingang) - auch Fehlanzeige.
Rot fehlt immer noch.
Ich hatte vor einem Jahr ein total unscharfes Bild an diesem Monitor und konnte das auch ganz einfach hinten an einem Regler wieder scharf stellen (ich glaube Zeilentrafo heißt dat Dingen).
Gibts da für Rot auch irgendwas wo man drehen kann??
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Airport
BID = 144280
Hardwaredoktor
Als Möglichkeit für Dein Problem gibt es eigentlich erst mal nur zwei Gründe die mir so einfallen.
Es ist möglich das Du eine schlechte Lötstelle auf einer der Platinen hast die nun durch die Erschütterung zum tragen gekommen ist.
In diesem Fall hilft das nachlöten der entsprechenden Bereiche.
Woran es aber auch noch liegen kann wäre ist die Möglichkeit das durch die Erschütterung die Bildröhrenheizung für die rote Farbe den Geist aufgegeben hat.
Wenn Du die Gehäuserückwand abgenommen hast und dann das Gerät einschaltest sieht man normalerweise hinten im Bildröhrenhals die drei Heizfäden leuchten.
Wenn man da aber nur noch zwei Stellen sehen kann wo was leuchtet war es das für Deinen Monitor.
Das Dein Bild schon mal total unscharf war lässt darauf schließen das die Bildröhre schon einer gewissen Alterungserscheinung unterliegt, die Heizfäden der Bildröhre altern natürlich auch.
Und dann ist wie bei einer normalen Glühbirne, ist die noch sehr neu verträgt sie leichte Stöße problemlos, ist sie aber schon älter kann bereits eine leichte Erschütterung den Glühfaden zerstören.
Wenn noch alles leuchtet hast Du allerdings mehr Glück, denn dann ist der Fehler vermutlich nur in Form einer schlechten Lötstelle zu suchen.
Viel Erfolg
Hardwaredoktor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187839752   Heute : 9157    Gestern : 15830    Online : 285        20.12.2025    11:57
