Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  F760i-w
Serverzeit: 20 12 2025  10:33:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Eizo F760i-w
BID = 31368
gut-hut
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F760i-w
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Haben einen Eizo F760i-w der zwei Probleme hat , das ein Problem ist ,wenn man in höher als 1024X stellt dann geht das bild aus und bleibt schwarz , habe gehört das es Kondensatoren vom umschaltkreis sind,habe aber leider keinen schaltplan , und das zweite Problem was der Monitor hat ist, das die OSD nicht funktioniert (Power save ,Color Picture ,enter ,color mode ,bnc-d-sub , wenn man sie anklickt dann leuten sie grün , und alle anderen rot ,entweder mache ich etwas falsch oder es liegt ein defekt vor .
Danke im voraus .
Gut-hut
BID = 31395
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also ich würde erst mal aufs EEPROM tippen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 31576
gut-hut
Hallo Ein Rudel Gurken
Danke dir für die Antwort , jetzt muß ich nur noch einen Schaltplan für das gerät finden , und heraus finden wo der eeprom liegt.
gruß gut-hut
BID = 37121
uhrologe
Hi gut-hut,
Eeprom ist meiner Erinnerung auf dem Videoboard, es müssen aber nach Ersatz die neuen Grundeinstellungen im Factory-Mode vorgenoommen werden. Der andere Fehler: Möglicherweise T 903 ( kleiner Impulsübertrager im NT)
Gruss Uhrologe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187838319   Heute : 7721    Gestern : 15830    Online : 258        20.12.2025    10:33
