EIZO Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  F563-T
Serverzeit: 29 12 2025  16:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor EIZO F563-T
BID = 143625
tuffi01
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F563-T
ich habe einen Monitor EIZO FlexScan F563-T bei dem die Farben total verstellt sind.
Das Bild hat einen fürchterlichen Blau-Rot-Stich.
Im Menü Farbeinstellungen bekommt man das nicht ausgeglichen, außerdem lassen sich geänderte Einstellungen nicht speichern.
Nach dem Ausschalten hat der Monitor immer die Werkseinstellungen.
Wer kann denn da mit Tips weiterhelfen.
Weiter bin ich an einem Handbuch zu diesem Monitor interessiert.
Danke für jede Hilfe.
Uwe
BID = 144226
volker.sa
ist Grün im Ansatz noch vorhanden? Wenn nicht, dann Anschlusskabel überprüfen (Pin im Stecker abgebrochen), oder die Grün-Endstufe ist defekt.
BID = 144594
tuffi01
das Problem ist inzwischen behoben.
Der Montor war über ein BNC-Kabel mit dem Rechner verbunden.
Ich habe auf ein D-Sub-Kabel gewechselt, seitdem funktioniert alles, auch das Abspeichern der Einstellungen.
An einer Anleitung zu diesem Monitor bin ich weiterhin interessiert.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001650   Heute : 5667    Gestern : 15227    Online : 269        29.12.2025    16:54
