Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  F56
Serverzeit: 08 4 2026  15:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Eizo F56
Problem gelöst
BID = 77392
Aussi-Dingo
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F56
der Monitor hat seit einiger Zeit ab und zu gefalckert und lief dann weiter wie gewohnt. Es war wohl ein Wackelkontakt am Kabel. Nach dessen Austausch war vorerst wieder alles ok bis der selbe Fehler wieder auftrat.
Beim letzten Einschalten aber schaltet die Díode von Gelb auf grün um aber der Bildschirm bleibt dunkel. dafür ertönen 4 BEEPs.
Die Hochspaanung baut sich auf, das kann man durch das Knistern hören.
Das Kabel ist mit dem Ohmmeter getestet und in Odnung.
Welches Signal fehlt und wo kann ich weiter suchen, um den Fehler zu beheben? Kann mir da jemand einen Tip geben?
Für eine Nachricht an meine E-mail-adresse wäre ich überaus dankbar.
Vielen dank für jeden Hinweis.
BID = 77582
Aussi-Dingo
Was bedeuten die 4 Beeps nach dem der Monitor eingeschaltet wird? Das muss ein Fehlercode sein, aber welcher?
BID = 82227
Josi
Überprüf mal die Funkenstrecken SG335 (blaues rechteckiges Gehäuse)auf der Bildröhrenplatine.Einfach einzel entfernen und überprüfen ob er wieder ausschaltet.
Gruß.......Josi
BID = 82504
Adimi
4x piepsen bedeutet das der Monitor kein oder ein falsches Signal vom Computer bekommt.
Es könnte sein das du nur eine falsche Auflösung eingestellt hast.
Gruß Adimi
BID = 82990
Aussi-Dingo
Hi an alle, die mir Tipps geschickt haben.
Vielen Dank für die Antworten . Leider kamen sie etwas zu spät. Aber... ob mir die Tipps wirklich weitergeholfen hätten ist fraglich. Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
Ich habe den Monitor noch zu einem Ferbnsehtechniker gegeben, der mir die kostenfreie Entsorgung bei der BSR emfohlen hat.
Dafür wurde nun ein Flachbildsirm angeschafft.
Damit hat sich das Thema erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023575   Heute : 18348    Gestern : 39808    Online : 230        8.4.2026    15:25
