Eizo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor F550i-m Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Eizo F550i-m |
Problem gelöst
BID = 98195
Tim B. gesperrt
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F550i-m
Chassis : ma-1760-edm
FCC ID : k.A.
Freunde Feinde Nachbarn Landsleute
Eure Hilfe wird erbeten...
Der Kandidat - ein betagter Monitor- zeigt linksseitig am Rand des Rasters einen grünen Schatten. Der Schatten verschlimmert sich je höher die Auflösung ist.
Der Schatten wandert bei Verstellen der Bildbreite entsprechend der Veränderung der Rastergröße (es ist also kein Entmagnetisierungs/Lochmaskenproblem). Beim Verstellen der Horiz Phase jedoch ist er ortsfest (Bildinhalt kann also in den Schatten hinein oder aus dem Schatten heraus verschoben werden)
Vertausche ich die Verbindungsleitungen von RGB Vor- zur Endstufe habe ich Falschfarben, aber der Schatten bleibt grün. Der Fehler liegt demnach also auf der CRT PCB und nicht in der Signalaufbereitung. Elkos auf der CRT PCB testen auf meinem ESR Meter okay.
Wer hat Plan von der CRT PCB oder kann mir flüstern was das für ein Endstufenhybrid ist (Datenblatt wäre klasse) - bei dem Chip hier wurde da nämlich die Bezeichnung weggeschliffen und gewechselt wurde der offensichtlich auch schonmal. Oder ob das die CRT selbst sein kann??
BID = 100789
Tim B. gesperrt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187882095 Heute : 14426 Gestern : 15438 Online : 327 22.12.2025 17:59 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156879425049
