DIGITAL Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  VCR21-HA
Serverzeit: 22 12 2025  10:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor DIGITAL VCR21-HA
BID = 230158
Oldperl
Zur Homepage von Oldperl
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : DIGITAL
Gerätetyp : VCR21-HA
FCC ID : A09-VRC21
Hallo @all
Der Monitor hat im Netzteil die Diode D903(KIV443) geschossen, die Sicherung F901 (T4A) ist ebenfalls kaputt.
Kennt jemand den Vergleichstyp für diese Diode? Konnte weder übers Internet noch beim Elektronikhandel Informationen zu diesem Bauteil bekommen.
Vielleicht hat ja auch jemand ein Servicemanual für den Monitor, evtl ist dort zu erkennen welche Spannung/Strom diese Diode können muss.
Ortwin
Meistens ist es eine Kleinigkeit, die man übersieht ;-)
BID = 230185
Corny
Schau einmal hierher:
Link
Liegen diese Dioden bei dir auch parallel zu den Elkos?
Dann sollte es K1V... heissen und ein SIDAC von Shindengen sein, nur steht K1V443 nicht in deren Listings...
Außerdem:
DIGITAL VRC21-HA -> Mitsubishi THZ8165SKTKW-AE
FCC IC AO(<-o nicht Null!)9-VRC21 wurde beantragt von Compaq Computer Corporation 26.1.1995. Es sind keine Attachments für die öffentliche Einsichtnahme (Schaltplan etc) bei der FCC hinterlegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corny am  9 Aug 2005 13:42 ]
BID = 230287
Oldperl
Danke, das hat beim Suchen geholfen. Ja es ist ein SIDAC und die Bezeichnung K1V4 ist die korrekte, das 43 danach (auf dem Bauteil sind die beiden Zahlen mit Strich darüber) geben dann Spannung, Strom oder was auch immer an.
Konnte im Web nur K1V4-33 finden, hmm, wenn ich zumindest ein Datenblatt von dem Teil hätte und wüßte was er kann? Sollte aber wohl nicht unter 270V auf Durchgang schalten wenn er als Überspannungsschutz eingebaut ist.
Ich meld mich wieder wenn ich mehr weiß, zumindest sollte wieder ein entsprechendes Bauteil rein. Kennt vielleicht noch jemand ne Bezugsquelle?
Ortwin
BID = 230644
Mad Hatter
Das -43 ist ein Datumscode.
Entscheidend für die wirkliche Bezeichnung ist die FARBE des Bauteils in Verbindung mit der Stempelung K1V4.
Siehe hier : Link
Weiterhin Selection Guide : Link
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187877569   Heute : 9893    Gestern : 15438    Online : 318        22.12.2025    10:22
