Dell MON UltraScan P990 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 409497
aloise Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Dell
Gerätetyp : UltraScan P990
vor einigen Tagen ist der genannte Monitor während des Betriebs ausgegangen. Der Bildschirm wurde schwarz. Es flog weder die Sicherung noch reicht der Monitor verschmort, trotzdem ist es nicht mehr möglich den Monitor am Netzschalter einzuschalten. Drückt man den Netzschalter, tut sich nichts mehr, außer ein leiser piepender Ton, der sich anhört wie ein kleines fiependes Vögelchen. Dieser Ton kommt sehr konstant.
LED an der Monitorfront geht nicht mehr an.
Kennt jemand das Problem? Kann man das irgendwie leicht reparieren?
Mehr fällt mir nicht auf.
Freue mich auf eure Antworten.
Schöne Grüße aus der Schweiz,
Aloise |
BID = 410017
Distol Stammposter
Beiträge: 315 Wohnort: Gütersloh
das hört sich so nach Schutzsachaltung an,
prüf mal den Horizontal-Ablenktransistor in der Zeilenendstufe auf Kurzschluss.
mfg Distol |
BID = 410190
Hallo Distol,
vielen Dank für Deine Antwort.
Muss allerdings gestehen, dass ich nicht weiß, wo ich den Horizontal-Ablenktransistor in der Zeilenendstufe finde.
Wo ist denn die Zeilenentstufe und wo steckt der ominöse Horizontale-Ablenktransistor.
Wäre Dir sehr zu Dank verpflichtet, wenn Du mir verraten könntest, wo man den normaler Weise findet.
Gehst Du davon aus, dass der Transistor geplatzt ist?
Hab hier leider gerade keine Messinstrument.
Nochmals vielen Dank mit einem Gruß aus der Schweiz!
Aloise
BID = 410233
Distol Stammposter
den Ablenktransistor findest Du in der Nähe des Zeilentrafos (das große Ding, was an die Bildröhre geht), der Transistor hat 3 Beine und ist am Kühlblech befestigt.
Nur wenn Du den nicht durchmessen kannst, dann wird es nicht viel nutzen, selbst wenn Du ihn gefunden hast.
Du könntest den auslöten und jemand zum prüfen geben.
Wenn Du ein Foto vom Chassis machen kannst, kann ich dir zeigen wo er ist.
mfg Distol
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691639 Heute : 7540 Gestern : 12674 Online : 394 29.3.2024 14:39 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.023060798645
