dell Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  1025
Serverzeit: 22 4 2026  01:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor dell 1025
BID = 11722
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : dell
Gerätetyp : 1025
Chassis : made in hungary
dell 1025 ( made in hungary )zeilentrafo !
nach austausch des zeilentrafos habe ich sehr wenig kontrast. wer hat einen schaltplan oder wo bekomme ich einen ? wer kann mir helfen ? vielen dank im voraus !
mailto:eberhard@utanet.at
BID = 11753
The Shadow
Hallo.Unter dem Zeilentrafo auf der Lötseite innerhalb des "Pinhalbkreises" der ZTR-Anschlüsse sind zwei SMD-Transistoren,der linke davon dürfte Kurzschluss haben,Ist ein BC585B Stempelung 3F.Je nachdem wie der alte Trafo geknallt hat,schiesst es dann schon mal diesen für die Strahlstrombegrenzung zuständigen Transistor ab.wenn ein HR46163 verwendet wird ,muss die Hochspannung verringert werden,da sie mit dem Diemen immer so 1-2kV zu hoch ausfällt.Viel Erfolg!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191392880   Heute : 2892    Gestern : 48779    Online : 512        22.4.2026    1:01
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
