Dell Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 8538
cord Gelegenheitsposter
  Beiträge: 65 Wohnort: Neustadt i. Ostholstein
Geräteart : Monitor
Hersteller : Dell
Gerätetyp :
Chassis : 1025HE
FCC ID : IEY 447S
Kenntnis : Artverwander Beruf
Monitor hat vielzuviel Helligkeit.
Im Menue eingestellte Helligkeitswerte (z.B. 30%) werden nicht gespeichert, sondern nach Menuepunktwechsel und Rückkehr zur Helligkeit wieder 100%.
Hat jemand einen Tip, ohne Schaltplan?
Cord
BID = 8541
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Wir müssen zuerst unterscheiden, ob es sich um ein Eeprom Fehler, oder ein Gitterfehler handelt.
Habe ich Sie richtig verstanden, das wenn Sie die Helligkeit auf 30% einstellen die soweit ok ist, und nur nicht gespeichert wird ?
Wenn ja, dann einfach mal in die Bedienungsanleitung schauen, und dort nach einem Preset Modus schauen. Die Auflösung dann einstellen, und das nochmal testen, um ganz sicher zu gehen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 8566
Siberiandog Neu hier
Hi Cord,
Ich denke das deinen monitor einen eeprom fehler hat,vermutlich sind die daten im eeprom geänderd durch einen hochspannungsüberschlag. Meistens wird einem "FM0638" zeilentrafo gebraucht,diesen trafo gibt oft problemen.
Gibt dem monitor einem "tick" (überschlag) beim gebrauch oder beim ausschalten (entladung der bildrohre)?
Da ist auch einen billigeren ersatz zeilentrafo vorhanden (sehe www.hrdiemen.es),wenn man sucht mit dem originalnummer von der zeilentransformator.
Wenn ich einen eeprom file vorhanden hab,mail ich es ihnen.
Grussen,
Marco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187871776 Heute : 4030 Gestern : 15438 Online : 290 22.12.2025 4:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 655 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
